气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2012/09/30
我通常48小时以后,才投入运行。至少也要2小时,不然,数据准确性,怎么谈?不需要每次都做方法。液相需要这样吗?
xiao-jin
第2楼2012/09/30
根据你所分析的样品、检测器和仪器操作条件来定,但一般都在二小时以内吧。至于以外标法来坐标准曲线是另外一码事。仪器是分析者的眼睛,只要你能熟练掌握,仪器的稳定时间是很快的。
ldgfive
第3楼2012/09/30
气相仪器需要稳定的时间比较长
小树苗
第4楼2012/09/30
稳定仪器时,如果是FID检测器,需要点火以后再稳定大约2小时吗?
zyl3367898
第5楼2012/09/30
FID与FPD需要2个小时,ECD需要4个小时以上。
安平
第6楼2012/09/30
要看具体情况而定。 FID、FPD稳定较快,TCD、ECD稳定较慢。
yzguo
第7楼2012/10/01
是的,因检测器而异。
三人行
第8楼2012/10/01
跟液相差不多,需要做个系统性试验,一般使用外标法定量,内标法的也有。
xiaoqing5182001
第9楼2012/10/01
有一些区别 但是就分析本身来说都是通用的
阿宝
第10楼2012/10/01
视情况而定根据基线漂移 噪声情况 来看 毕竟检测前还得有系统适应性实验
