原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/07/27
个人感觉和空压机的储气量关系不大。只要空压机提供的压力和流量没有问题火焰和以前不会有什么不同,除非助燃比发生了变化。倒是楼主的标样(0~1mg/L)存储1~2个月时间太长了,最好重新配制试试看。
夕阳
第2楼2011/07/27
存储的标液产生了吸附的现象了,因此吸光值下降了。
bkcel
第3楼2011/07/27
和空压机没有关系,较低浓度的标液存储日期较短。
秋月芙蓉
第4楼2011/07/28
个人认为与空压机没有关系,检查下提升量吧,是否雾化效率有改变,导致吸光度降低?
生于八零年代
第5楼2011/07/28
最可能的原因是锌标液不准,也就是说一部分锌吸附于容量瓶壁上了。我自己的经验是1ppm的锌标液保存不了那么久,跟别说更低浓度的了。如果真有可能是空压机的话那就是空压机气体中锌的背景太大了,不过这还要看你标准曲线的浓度才能确定背景干扰是否有这么的大。楼主看各个浓度的响应和之前的比变化大不?
冰斗
第6楼2011/07/28
锌这种灵敏元素。测定时时要注意污染。手上的汗液都会对测定产生很大的干扰。在测定时,锌灯一定要预热足够时间
fengmo4668
第7楼2011/07/28
楼主的锌标液是用什么容器储存的?
lotuslau
第8楼2011/07/28
锌元素一方面灵敏,另一方面容易污染
panduoduo
第9楼2011/07/28
我的锌存储是在聚乙烯胶瓶中置于冰箱中保存的。但是我的锌标准曲线的异常是在我的空压机更换后才出现的情况呢。具体有哪些因素会影响测定?还有就是空白吸光度的测定要注意些什么?
fangbaoxian
第10楼2011/07/28
空气的大小会影响吸光值的甚至分辨率...要注意是个问题
