气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/10/09
气相色谱的进样经常会造成一些高沸点物质残留在柱子里的,一般量非常的小不会对仪器造成伤害。
yifan1117
第2楼2012/10/09
主峰平头峰得减少进样量。
阿宝
第3楼2012/10/09
测定thf,主峰 平头,怎么定量?要么开大分流,进样量 貌似很难再调小了,要么调节检测器灵敏度thf 对柱子 没啥大的影响,不保留,直接就吹出去了
安平
第4楼2012/10/09
样品问题不大,需要增加分流。
秋醉虞阳
第5楼2012/10/12
一般平头峰可调整进样量、检测器灵敏度、调整分流比、电压你的进样量没有问题,可尝试先调整分流比。THF低沸点应该没什么问题。
