ICP光谱
zsj201204
第1楼2012/10/12
酸和金属不反应我觉得
光哥
第2楼2012/10/12
这个问题我记得在本版里面曾经讨论过。其实消解多用酸应该是出于两方面的考虑吧:1、碱性溶液要么是OH-,要么是类似CO3 2-的离子,显然这些离子对于很多的金属离子而言,是很好的沉淀因素吧?2、相对于碱溶液而言,酸更容易提纯,换句话说同等的价格和其他条件下,酸中杂质的含量更低,并且碱性消解液中K、Na、Ca、Mg等不能从消解液中被分离,在测试过程中会导致盐度增高
icpfire
第3楼2012/10/12
酸和金属反应的吧,只是浓度太浓的的话易在金属表面形成一层氧化膜阻止反应
第4楼2012/10/12
离子不反应的啊
依风1986
第5楼2012/10/12
貌似中学化学说的钝化啊
jiangwibo
第6楼2012/10/16
板凳光哥说的很到位。能被酸消解的的金属,只要酸不大量挥发走,酸均能使其维持稳定的离子状态,一般不会引进余多金属离子,且避免高盐对测试的影响。碱液保存的金属离子不多,且碱液面临环境中的CO2的浸蚀。
ldgfive
第7楼2012/10/16
一定酸性的环境,金属离子不容易水解,比较稳定
