zsj201204
第5楼2012/10/22
日常饮食对乳制品应从以下几个方面加以注意:
1、选用有QS标志的产品,购买时应注意产品包装标志是否齐全(产品名称、厂名、厂址、生产日期、保质期、商标、净含量、配料表、执行标准)。同时看标明的营养成分是否齐全,含量是否合理。尽量选购品牌知名度较高的企业生产的产品。
2、分清两种灭菌奶。目前奶制品分为超高温灭菌奶和巴氏灭菌奶两种。前者保存时间长不易变质,采用135℃~152℃瞬间高温将牛奶中的有害细菌全部杀死,但有益菌少。后者在62℃~75℃条件下杀灭有害细菌的同时能最大程度保留对人体有益的菌种,但其保质期很短,多为3~4天,如果冷藏不符合要求,容易变质。超高温灭菌奶和巴氏灭菌奶都无需加热煮开喝,如需要可稍微加温饮用。消费者应根据需要和生活方式加以选购。
3、储存温度并非越低越好。乳制品正常储存温度为2℃~10℃,储存温度过低,虽能使奶中多数细菌死亡,但对牛奶的化学结构、还原后的组织状况等都会有所影响。
4、区分牛奶和含乳饮料。牛奶和含乳饮料的营养价值有很大差别。注意看清产品名称有无“饮料”或“饮品”字样,例如“酸酸乳饮品”为含乳饮料。注意别把饮料当奶喝。有些含乳饮料,标签上把“××奶”写得非常醒目,旁边才注上“乳饮料”或“乳酸菌饮料”。其实,含乳饮料一般只含有30%甚至更低比例的牛奶,与100%牛奶差别很大
蓝人
第6楼2012/10/22
楼主很专业啊
这个牛奶储存
在家冰箱 是保鲜还是冷藏啊?
