X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2012/10/23
这个正常的啊 100左右浮动 都是在误差范围内的啊
XRF_INFO
第2楼2012/10/23
有可能会超的,但不会太多。
qianguiyun1
第3楼2012/10/24
常常有这种情况,只能用差减法来算主量元素
ygth
第4楼2012/10/25
你们镁质耐材2个平行样一般误差在多少,我们有时候会差1%
第5楼2012/10/25
第6楼2012/10/25
第7楼2012/10/25
显示的数有这么大,计算后就不会有这么大。
里海
第8楼2012/10/26
融片的方法总量超百或者过低都是正常现象,溶剂吸潮或称量的误差都是导致结果偏差的因素,结果测量完后需要人工进行归一化
第9楼2012/10/29
归一化就是我说的差减吗
第10楼2012/10/30
差减法我不太明白,我们的方法是计算出有效元素的总量,然后用总量除以分析结果的总量得出一个系数,用这个系数在乘以每个元素得出最终结果
