大家帮我看看后面那个峰怎么积分?
气质联用(GCMS)
  • 后面那个峰是我要的物质,可是直接积分的话,我觉得不准确呀,峰面积不应该是从基线到峰顶的这块儿面积吗,可是受前一个的影响又无法从基线开始积分,难道是我理解错了,大家说说看法啊
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • symmacros
    第1楼2012/10/25
    请问楼主重新上传色谱图,注意合适的格式。
  • huhu_918
    第2楼2012/10/26
    好的,晚上我重发一下啊
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主重新上传色谱图,注意合适的格式。
  • symmacros
    第3楼2012/10/28
    应该是从基线到峰顶的这块儿面积,受前一个的影响又无法从基线开始积分,可以考虑手动积分。你的积分结果可能有一定误差,但不是很大。请问是用456离子来定量吗?
  • 原天
    第4楼2012/10/28
    自动不行就手动,换一个干扰离子没那么大的定量也行
  • huhu_918
    第5楼2012/10/29
    不是,定量用的564离子,手动的话也没法从基线开始积分呀,如果从基线开始前面那个峰避免不了要被积上,这样误差不大吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:应该是从基线到峰顶的这块儿面积,受前一个的影响又无法从基线开始积分,可以考虑手动积分。你的积分结果可能有一定误差,但不是很大。请问是用456离子来定量吗?
  • huhu_918
    第6楼2012/10/29
    可以具体点吗,不太明白
    原天(jianquan69) 发表:自动不行就手动,换一个干扰离子没那么大的定量也行
  • 千层峰
    第8楼2012/10/31
    请问你这个是标样的,还是样品的峰?
    如果是样品的峰,请上个标样的峰图对比下,更直观。
    感觉峰还是有点拖尾,尝试改变下升温,流速等。。看能否让峰型更好?
    手动积分从11.15min-11.4min,误差是肯定有的了。
  • 砂锅粥
    第9楼2012/10/31
    从截图来看应该是岛津的。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主用哪家的气质
  • 砂锅粥
    第10楼2012/10/31
    感觉楼主的分析条件应该可以再优化,那么低的强度也拖尾那么严重。是否柱子极性和目标化合物不匹配,或者流速、进样口温度之类的不合适?
