气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2012/10/30
1.极性不匹配2.可以用FFAP柱分析
cproxy
第2楼2012/10/30
换FFAP的柱子,或者衍生化
阿宝
第3楼2012/10/30
直接分析的话 建议ffap柱子有条件的话 可以 衍生化看看,酯化或者 硅烷化处理
yifan1117
第4楼2012/10/31
估计FFAP好一些,能不能温度提高一些。
秋醉虞阳
第5楼2012/10/31
一般有机酸采取衍生法来操作,我不知道你用的是什么柱子。
xdzh130
第6楼2012/10/31
我用极性柱CP-WAX 52 CB(30*0.32*0.50)分离浓香型白酒,直接进1微升,分流20:1,FID检测,乙酸峰形基本对称(醇\酯峰形很好),含量大约为数百PPM.
valorb
第7楼2012/10/31
FFAP,化学组成:聚乙二醇硝基苯改性,所属极性:极性,适用范围:酸、醇、醛、酯、酮、腈,对照牌号:SP-1000、OV-351、BP-21、HP-FFAP.PEG-20M,化学组成:聚乙二醇-20M,所属极性:极性,适用范围:酸、醇、醛、酯、甘醇,对照牌号:HP-20M、DB-WAX、007-20M、BP-20.楼主可以试试这两种柱子
ph611004
第8楼2012/11/08
有可能是柱容量超载了 样品酯化后减少进样量试试看 极性柱子
wxs123456
第9楼2012/11/08
我们也做过,对于这种低碳的有机酸,用wax和ffap分析效果都较好,直接稀释就可分析了。fid检测。
