气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/10/30
2g/150ml 浓缩10倍 2g/15ml 再浓缩2倍 4g/15ml不知道对不对?
yifan1117
第2楼2012/10/31
感觉楼上的答案差不多呀。
zhx_fs_ln
第3楼2012/10/31
好像是内标用的吧,我基本不用,
秋醉虞阳
第4楼2012/11/01
阿宝的解释是正解
helphelp123
第5楼2012/11/05
您好!关于chemstation工作站中的稀释因子和乘积因子都是在定量的结果中乘上这个系数。如果您使用外标法的定量方式,那么您的稀释因子和乘积因子可以分别输入0.5和0.1,报告中得到的就是你所取的100ml滤液中目标物质的浓度了。
戈壁明珠
第6楼2012/11/05
不过因为没有引入样品量,还是需要做进一步计算才能得到最终结果。
linky
第7楼2012/11/08
关于乘积因子应该怎么理解呢?之前同事说150ml取100ml,乘积因子就应该是150/100=1.5,稀释因子为5,不知道对不对,我用的是外标百分比法
第8楼2012/11/11
你看看这个能不能参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100705/2648062/
m3268375
第9楼2017/08/18
问您一个问题 这个 乘积因子和 稀释因子是怎么算出来的 还有 样品量和内标含量 输入的是哪个
xiaogumd11
第10楼2017/08/18
这个最好还是手工算稀释因子等,因为仪器设定好后,下次再做样忘了没有改过来,所有数据都被稀释了
