原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2012/11/07
如果都是0.0000的话,估计是管路漏气
myspring
第2楼2012/11/07
哦,谢谢,我查查看
zhangfang
第3楼2012/11/08
漏气有一可能 还有就是载液问题哈
cute2fj
第4楼2012/11/18
做空白问题不大, 说明光电管没问题。做曲线,丝毫没荧光强度,说明光电管的问题或者是软件问题。刚才排除了光电管问题。那么我只能认为,是软件设置有问题。否则,没道理荧光值为0.
lingyi509
第5楼2012/11/19
也有可能是灯没对准,调一下灯位置
水星
第6楼2012/11/19
管路漏气一般会有检测值或者直接停止啊
第7楼2012/11/19
或者是还原剂失效
第8楼2012/11/19
我漏气没出现过有值的,荧光值都是0.0000还有仪器应该是不会停止的吧,除非是接入仪器的那里管路漏气
第9楼2012/11/19
不会哦,软件设置不会影响荧光值的吧
第10楼2012/11/19
你说的是原子化器那块漏气或者之前漏气可能会没有值吧?要是再往前仪器会检测出来的
