气体流量的改变是否影响封宽的大小?
  • sunshine020
    2012/11/10
气相色谱(GC)
  • 同种物质在相同条件下只改变气体流量,保留时间一样峰高一样,只是封宽不同,流量大的封宽小,流量小的峰宽大?请问是否如此?
    请问双柱定性后物质在保留时间在多少范围内可以确定是同种物质呢?
  • 独钓寒江雪
    第1楼2012/11/10
    流速大了应该会影响保留时间,会提前
    峰行会较尖锐
  • 安平
    第2楼2012/11/10
    流量会影响峰宽的。
    按道理说,也会影响保留时间的。
  • 独钓寒江雪
    第3楼2012/11/10
    是啊,楼主的这个比较奇怪啊
    安平(byron1111) 发表: 流量会影响峰宽的。
    按道理说,也会影响保留时间的。
  • 第4楼2012/11/10
    如果我柱流速保持不变,保留时间应该不会变吧
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:是啊,楼主的这个比较奇怪啊
  • 独钓寒江雪
    第5楼2012/11/10
    如果温度也不变的话,应该是不变的
    尘(fjh26) 发表:如果我柱流速保持不变,保留时间应该不会变吧
  • 阿宝
    第6楼2012/11/10
    影响保留时间的因素比较多,如果柱子固定的话,载气种类、载气流速、柱温都对保留值有影响
  • 第7楼2012/11/10
    恩,就是不知道楼主说的流量是载气流量还是柱流速
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:如果温度也不变的话,应该是不变的
  • 秋醉虞阳
    第8楼2012/11/10
    保留时间有区别的,您在确认下
  • 阿宝
    第9楼2012/11/11
    这里说的应该是柱流量 即载气线速度
    尘(fjh26) 发表:恩,就是不知道楼主说的流量是载气流量还是柱流速
  • yifan1117
    第10楼2012/11/11
    流速是有一定影响的。
