气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/11/10
仪表风 是何物?通常色谱用空气需要净化 后 才可以使用的
雨木霖
第2楼2012/11/10
仪表风不知道是什么助燃空气肯定不能用空压机的气体直接吹进去。可以在空压机后边加一套净化装置啥的
第3楼2012/11/10
另外 恒河 这个牌子还是第一次听说进口的?
yifan1117
第4楼2012/11/11
空气最好过滤一下好了。
xiao-jin
第5楼2012/11/11
FID使用的空气要求干净、稳定,输入压力要在0.5~0.6之间。至于楼主所说的恒河色谱,我的确也没听说过,楼主可否将该仪器的生产厂家告知大家。
第6楼2012/11/11
空气的干净程度直接影响基线噪声大小,尤其有些是压缩机供气 可能会把微量的油气带进去 所以净化很有必要至于恒河 是不是印度的产品?
独钓寒江雪
第7楼2012/11/11
应该是日本的
第8楼2012/11/11
我还以为是 阿三的呢有没有图片分享一下
第9楼2012/11/12
三哥做色谱,绝对不靠谱啊、、、
chengjingbao
第10楼2012/11/12
这两者是有区别的,仪表风主要用于控制箱、检测箱的吹扫保护气,以及柱箱的加热空气,因为空压机压缩空气主要来自于压缩机后,空冷塔前或后,灰尘和湿度无法保证,所以此气路一般禁止使用!通常这两路气都应采用净化空气(即分子筛后的)空气。可能有人要问,我用前端不行吗?短时间急用可以,和长时间绝对不行,通常如果用前端,3个月时间,机箱内部就尘满了。
