有水有渝
第1楼2012/11/16
我们以前直接使用氮气瓶
carlton
第2楼2012/11/16
氮气消耗太大了,2-3天就得一瓶,公司小,承受力有限啊
houjjun
第3楼2012/11/17
那就买一台氮气发生器吧
第4楼2012/11/17
谢谢!ESLD的进气量大,要达到2L/MIN
第5楼2012/11/17
这个没问题,有大功率的氮气发生器
nunming
第6楼2012/11/19
不划算,用氮气瓶,做蒸发光需要到达压力需要一台很大的氮气发生器。
sally0326
第7楼2012/11/19
空气能行么??俺们也用的氮气呢咨询过厂家,如果你用空气的话,一定要注意纯度呢,而且不是所有的ELSD都能用空气的~~
老多_小多
第8楼2012/11/19
空气压缩机得隔离吧,震动的厉害
heiye614
第9楼2012/11/19
还好啊,我们实验室用的就是空气压缩机,问一下你们用的ELSD是什么牌子的?Alltech Grace 3300 ELSD一般要求空气压缩机提供的气压在1MPa以下,一般使用时气压在0.5MPa,无油空气压缩机就挺好啊,天津市华生分析仪器厂,XWK-III型无油空气压缩机
第10楼2012/11/20
谢谢!
