关于提高高压梯度混合器性能指标的研究
图1
图2
图3
图4-1
图4-2
图5-1,5%的响应 图5-2,1%的响应
图7
附件:
yuduoling
第1楼2012/11/19
楼主最近发表了不少原创啊,赞一个
houjjun
第2楼2012/11/19
没有,也就两个,多谢!。
老多_小多
第3楼2012/11/19
你的梯度图是自己测的吗
第4楼2012/11/19
是自己测得,不是按国标方法测得
阿怪
第5楼2012/11/19
这样的改进有流体力学的理论支持吗?
xiongbb
第6楼2012/11/19
学习了。谢谢楼主
skyHPLC
第7楼2012/11/19
请问楼主:1混合的效果是否也与流速有关,在混合器体积固定的情况下,不同的流速是否会有差异性。2是不是不同的设备要求混合器也是不同的,HPLC和Flash如何来选择混合器。3动态混合和静态混合那个效果会更好些。本人是外行,想了解一下!!问的问题不专业,还请见谅!
第8楼2012/11/19
这个有一点,以后的研究重点就是参考流体力学的知识
第9楼2012/11/19
1.和流速有一定关系,流速小难混合一点,但差异不大;2.当然是不同的,我们想做尽量好一点的;3.动态的要好,但动态的成本高,寿命短,故障率高,死体积大这些缺点不好克服。
Tim
第10楼2012/11/21
支持楼主。
