有机酸检测
  • 下里巴人
    2012/11/19
气相色谱(GC)
  • 最近我们想开展发酵液中有机酸的检测项目,希望得到各位的帮助,如下:
    1、非挥发性的有机酸能否甲酯化后检测,如可以,能否告知详细的甲酯化条件。
    2、挥发性的有机酸是否需要甲酯化,如不需要,检测的灵敏度如何?
  • yuanrui82
    第1楼2012/11/19
    一般来说,酸性物质都应该甲酯化后检测,有利于在色谱柱中的分离。
    具体怎么甲酯化,国标中有规定。你可以查查看。
  • wxs123456
    第2楼2012/11/19
    不太好说,要看能产生的物质,有些需要酯化,有些可能酯化反而不好。
  • 阿宝
    第3楼2012/11/19
    其实衍生化 都是不得已为之的 下册,只有没办法了才会衍生化
    对于挥发性的脂肪酸 可以用ffap柱子 试一下
  • yifan1117
    第4楼2012/11/20
    这个需要具体产品具体对待吧?
  • 下里巴人
    第5楼2012/11/20
    有的有机酸的沸点很高,不衍生不行,还有就是通过反应能取出部分不衍生的杂质;
    我们之前做过脂肪酸,是否可以参照脂肪酸的方法进行衍生?
  • 阿宝
    第6楼2012/11/20
    需要通过实验来确定,衍生化 通常还有个收率问题
    下里巴人(下里巴人) 发表:有的有机酸的沸点很高,不衍生不行,还有就是通过反应能取出部分不衍生的杂质;
  • xdzh130
    第7楼2012/11/24
    我测白酒时,用FID,52-CB 柱(30*0.25*0.25), 直接进1微升,分流20:1,乙酸和醇、酯都能出峰,但顶空时乙酸却出不来。
  • nokia121
    第8楼2012/11/24
    C10以下的不用甲酯化,强极性柱WAX FFAP 都可以。
