气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/11/19
假设某个样品,含有5种组分(a、b、c、d、e),每种组分都可以出峰。 对于某个组分,存在关系: mi = fi * Ai m: 某组分的量(质量、浓度、摩尔都可以)。 可以得到某组分的质量百分含量。
阿宝
第2楼2012/11/19
要弄清这个问题首先要知道归一化法是怎么算的,归一化法是按照各组分出峰大小计算出来的相对百分含量,如果浓度相同,灵敏度一致,理论上出峰大小是一样的。由于各组分的灵敏度有差异,当浓度相同时,各组分出峰大小并不相同,所以需要通过校正来进行计算以减小误差。因此 校正归一化法的使用是由于 组分间响应的差异 要求的。
尘
第3楼2012/11/19
校正归一法是为了减少进样误差
yifan1117
第4楼2012/11/20
就是通过校正因子减少误差吧?
zhx_fs_ln
第5楼2012/11/20
普通的归一化是面积归一化,是把所有组分在检测器(TCD)上的信号做为100%,每种物质的峰面积占总数的百分含量。这样的好处是分析方法简单,但是问题是此法对每种物质的质量或体积没有直接表述,用校正因子可以让每种物质的质量或体积有一定的体现,校正因子在很多文献上是可以查到的
第6楼2012/11/20
能否说的详细一点? 校正 是如何减少进样误差的?
第7楼2012/11/23
阿宝老师,我这是不是和内标法搞混了呀
独钓寒江雪
第8楼2012/11/23
你一定是搞混了
第9楼2012/11/23
有可能 你搞混了校正 和进样误差 没有 关系 主要是 消除各组分的灵敏度的差异
第10楼2012/11/23
校正归一对进样量准确性要求也不是很高。
