急急急!做过阿维菌素乳油的进来!
  • 本人最近在做阿维菌素·哒螨灵乳油,哒螨灵分析没有问题,主要是阿维菌素分析困难。之前做过10%的阿维菌素乳油,用的是国标的方法,谱图效果很好,分析结果没有问题。但阿维菌素·哒螨灵复配剂中,阿维菌素的含量是0.2%,还是用国标的分析方法,但杂峰很多,分离效果不好,而且阿维菌素是出两个峰,其中一个峰很小,基本上看不出来。所以想请教各位,有谁做过这个农药的分析,有没有什么好的方法介绍下,不胜感激!(曾想过可能是阿维菌素是0.2%的含量太低,就试过在样品中加入标准品的方法,但分析出的结果跟理论值差好多)
  • 有水有渝
    第1楼2012/11/22
    没有测过这个样品,楼主能上个图吗,是否可以考虑萃取后富集。
  • 三人行
    第2楼2012/11/22
    是按照GB 19337-2003 阿维菌素乳油检测的吗?
  • zhcmyth
    第3楼2014/04/24
    用国标方法测就好了,阿维菌素样品杂质峰就是很多的。找到主峰就好,BIb那个峰有时候可以忽略的。
  • zhoujin83
    第4楼2014/04/24
    我六七年前做过的,用的也是国标。你这个峰太小难道就不能增加样品浓度?
  • xyshark
    第5楼2020/11/03
    我现在做阿维菌素乳油,按照国标方法检测,标准物质相应都很低,保留时间也很不稳定,请指教。
  • 纷繁
    第6楼2020/11/05
    做农药制剂可以吧浓度配大点
  • myoldid
    第7楼2020/11/05
    阿维菌素制剂可能是浸膏做的,这种杂质就会很多,B1b 会很容易和杂质混在一起。混在一起后计算含量都是计算B1a。用甲醇乙腈水40+45+15,150的柱子做出来还挺好的。
