老多_小多
第1楼2012/11/22
不用梯度有2个组分分不开
三人行
第2楼2012/11/22
色谱条件色谱柱为HypersilC18柱(250mm×4.6mm,5μm);流动相为乙腈-0.05%磷酸溶液(99∶400);检测波长为203nm。
wangyue2984101
第3楼2012/11/22
这个条件是不是大概的50分钟左右能出峰啊?
第4楼2012/11/22
这个得做试验看看,因为不是我做的。
houjjun
第5楼2012/11/22
不用梯度一是可能分离度差或分不开,二是分离度还行,可能出峰时间非常长,甚至峰宽很宽或拖尾等现象
nixiaolong
第6楼2012/11/23
99:400 是什么意思 没看懂
第7楼2012/11/23
乙腈是99ml时,0.05%磷酸溶液体积是400ml。
第8楼2012/11/23
嗯,这个方法是2000年版一部药典上的方法,我试过,大约50多分钟才出峰呢,时间有点太长了!
