气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/11/22
偏差多少?手动进样还是?
skang
第2楼2012/11/22
没有遇到过.
安平
第3楼2012/11/22
最好详细点,看看图。检查是否泄漏,柱安装是否不良
symmacros
第4楼2012/11/24
请问楼主,2010药典是用什么色谱定量方法?归一化吗?
第5楼2012/11/24
药典 很少用 归一化法的通常是 外标或者内标
第6楼2012/11/24
也不一定,如果是纯品的话,就可能用的归一法。如果是其它药品里面的(冰片)含量就可能用到内标法或外标法。当然我不知道楼主测定什么样品和药典对这个项目的规定是什么。
第7楼2012/11/24
冰片这个项目,药典好像规定是内标法。
雨木霖
第8楼2012/11/24
冰片。。。右旋龙脑??没测过。LZ问题描述不够详细啊。。。
ch27330
第10楼2012/11/28
原来的药典是内标法,不存在这个问题。2010版药典改用外标法做,龙脑对照品浓度5mg/ml,用乙酸乙酯作溶剂,岛津2010气相色谱仪,进样1ul,进6针样品RSD大概在6%左右。平常做其他样品6针RSD一般在1%以内
秋醉虞阳
第11楼2012/12/01
手动进样?样品稀释不均匀?6%一般手动进样可接受
