气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/03/14
可以做个加标重测下,通过加标进行判断
yiukk
第2楼2023/03/14
可以用NIST搜索匹配一下,找到相似度较高的物质再用标液定性。
Willdo
第3楼2023/03/14
质谱图差异还是比较大的,可以检索看看能不能确定是什么物质;如果没有检索结果或匹配度过低,考虑共流出物干扰,需要改变色谱条件再进样,或使用解卷积软件(如AMDIS)进行解析。
chj83
第4楼2023/03/14
进来学习一个
zyl3367898
第5楼2023/03/15
做个加标试试
Insm_225995ca
第6楼2023/03/15
进来看看学习一下
木头2013
第7楼2023/03/15
进来学习一下
绿树之林
第8楼2023/03/15
你应该在这个峰的腰部采集离子碎片,左右两个腰部离子碎片应该是不同两个物质,正中间采集离子碎片会采集到两个物质都有,无法分辨的。
Ins_11a1a148
第9楼2023/03/15
加标发做过了,确定不是同一个物质,只是想知道它真实的是什么物质来的
第10楼2023/03/15
没有检索这个功能哦????
