东西分析的AF-7500型原子荧光光度计样品管进不了样品,怎么办?
原子荧光光谱(AFS)
  • 东西分析的AF-7500型原子荧光光度计进品管进不了样品,而且还会从进品管中回流出液体。把进品管放中水中,发现进样口处不断溢出气体,就是不吸水。还有,测定样品或者清洗时,怎样确定八通阀转向哪一边?
  • 该帖子已被版主-fengxueyixiao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖提问
  • coffee8
    第1楼2012/11/24
    这是蠕动泵进样吧
    看看蠕动泵的泵管安装的对不对?
  • fengxueyixiao
    第2楼2012/11/25
    我支持1#的建议,从楼主的问题中提到“还会从进品管中回流出液体。把进品管放中水中,发现进样口处不断溢出气体,就是不吸水。”判断:
    1、如果是蠕动泵进样,很可能是把进样管和排废管装反了,在排废管的泵夹里装了进样管。
    2、楼主的夹进样管的泵夹没有夹紧,载气从进样管中排出来了。
    楼主是否可以拍一张蠕动泵及各个管连接的近照上传看看啊!
  • whvb123
    第3楼2012/11/25
    噢噢
    coffee8(coffee8) 发表:这是蠕动泵进样吧
    看看蠕动泵的泵管安装的对不对?
  • cute2fj
    第4楼2012/11/26
    直接问厂家啊,比在这里发帖问强多了。
  • yinapple
    第5楼2012/11/26
    楼主找到原因了吗?
  • 第6楼2012/11/26
    泵管装反了吧,自己动手换个方向就是了
  • yinapple
    第7楼2012/11/26
    有可能是这个原因
    不知道楼主有没有确认一下?
    尘(fjh26) 发表:泵管装反了吧,自己动手换个方向就是了
  • wangjunyu
    第8楼2012/11/26
    应助工程师
    泵管接反的可能性大一些
  • whvb123
    第9楼2012/11/28
    确认了,原来是在我接手之前的人接反了,不过现在也用不了,进样胶管破了,一推烂摊子啊。
    yinapple(yinapple) 发表:有可能是这个原因
    不知道楼主有没有确认一下?
  • whvb123
    第11楼2012/11/28
    确认了,是我接手前的人接反了,不过现在也用不了,进样胶管在昨天发现挤破了,留下一堆烂摊子给我。
    yinapple(yinapple) 发表:楼主找到原因了吗?
