AFS-9130 原子荧光 期间核查大家怎么做的呀?!
原子荧光光谱(AFS)
  • 请问大家的原子荧光有没有做期间核查啊?!
    主要核查什么内容啊?!
    有没有做过光源稳定性的核查啊?!怎么做啊?!
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 第1楼2012/11/23
    做个元素如砷,曲线,精密度、检出限能达到标准要求即可
    光源稳定性,这个应该可以用精密度代替吧
  • gxq1024
    第2楼2012/11/23
    参考JJG 939-2009
    稳定性我是做了:
    开机,不点火,预热30分钟,然后连续测量30分钟(或者30组数据),原子荧光是不保存测试数据的,我就截图截下来。。。然后计算漂移量,和噪声。
    其他再做个曲线线性,检出限,10mg/L浓度时的精密度,如果平时用到双道同测,就再做下通道间干扰。
    个人是这么理解的,以后有机会,我去问问计量检定的那些人。
  • 第3楼2012/11/23
    感觉计量院的就是瞎弄,上次来检定,就是做了曲线,重复测了2、3个空白和标线浓度就完了
    gxq1024(gxq1024) 发表:参考JJG 939-2009
    稳定性我是做了:
  • fengxueyixiao
    第4楼2012/11/23
    下面是JJG-2009原子荧光检定规程的稳定性检定部分:
    请问噪声是不所测数据的相邻最小值和最大值啊?比如有一组数据是504、506、511、503、509、510、505、507、513,噪声=(511-503)*100%/504=1.6%,漂移量=(513-503)*100%/504=2.0%,我是这样计算的,请问专家,是否正确呢?
    稳定性我是做了:
  • gxq1024
    第5楼2012/11/23
    [div][/div]
    这个我也不知道呀,反正我现在做这期间核查也没人看的,随我怎么写。
    我的理解是,漂移量=(513-503)*100%/504=2.0%,最大值减最小值,再除以初始值
    噪声=(513-504)*100%/504=1.8%,最大值减初始值,再除以初始值
    我水平有限,理解可能有误,下次我们单位计量检定,我去问问
  • fengxueyixiao
    第6楼2012/11/23
    计算噪声的时候,最大的峰-峰值应该不是最大值和初始值吧,而且初始值有可能是最大值的,我今天做了一次实验,第一个值就是最大值,也就是初始值是最大值。这里的最大峰-峰值还真的有争议。我再查查资料,问问专家。
    gxq1024(gxq1024) 发表:这个我也不知道呀,反正我现在做这期间核查也没人看的,随我怎么写。
  • coffee8
    第7楼2012/11/24
    期间核查只是一个程序
    其实在平时工作中也是应该做一下
    如果仪器不够稳定是不是也也影响到检测结果了
  • lingyi509
    第8楼2012/11/26
    楼主可以参考下原子荧光的检定规程来做。
  • wangjunyu
    第9楼2012/11/28
    应助工程师
    他们很多人对仪器都很不熟悉
    尘(fjh26) 发表:感觉计量院的就是瞎弄,上次来检定,就是做了曲线,重复测了2、3个空白和标线浓度就完了
  • dgtxhui
    第10楼2012/12/04
    谢谢各位的解答了!!
