原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2012/11/27
开发?不都有国标参考吗?
qhb1988
第2楼2012/11/27
国标也不是所有样品都适用啊,尤其是前处理
huangza
第3楼2012/11/27
先要优化好前处理方法以及仪器的检测条件,然后再按照方法学研究的一般步骤进行,线性范围、检出限、精密度与准确度、稳定性、回收率试验、样品的测定等等,其实应该算是验证方法吧
第4楼2012/11/27
是的,前处理是需要摸索的,国标并不都适合,这样就需要加标回收来控制
gxq1024
第5楼2012/11/27
我来学习学习,目前还没做过方法开发,,感觉3楼说的有道理的
coffee8
第6楼2012/11/27
楼主是要做原子荧光的方法开发吗?要做什么元素?
fengxueyixiao
第7楼2012/11/27
我一般是选择国标方法,然后进行优化,前处理方法可以参考多个国标的前处理方法,比如食品检测,饲料检测,土壤检测的国标,只有是合适的前处理方法都是可以的。
第8楼2012/11/27
楼主要做的是什么元素的呢,3楼说得挺好的,标准曲线,线性范围,检出限,定量限,精密度(重复性,复现性),准确度(加标回收试验,标准物质测定)这些应该是要做的吧!
第9楼2012/11/27
原子荧光的检测方法开发没有什么东西吧一般都有仪器带的方法 和默认的仪器条件前处理方法应该也没有什么特别的一般按标准要求做就行
第10楼2012/11/28
对,你说的很对,我就是想要做这些。
