原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2012/11/28
二级气液分离器需要水封?反正我的一级才要,二级没有
zhx_fs_ln
第2楼2012/11/28
没有水封应该就没有信号,是不是哪根管路堵了,没用过你的型号,我的是AFS-820咨询下工程师比较实际
hiei
第3楼2012/11/28
可能是排液泵拧得太紧了,适当的松点试试。
fengxueyixiao
第4楼2012/11/28
楼主能发个图片看一下吗?
lingyi509
第5楼2012/11/28
二级气液分离器的原理很简单啊,就是个水封,应该不是排废太紧的原因。如果太紧应该抽不动才对。个人觉得可能是二级分离器破损或者是气路的问题。楼主要细心观察下~
wangjunyu
第6楼2012/11/28
现在海光的荧光二级分离器都不采用水封了 建议楼主对仪器升级
第7楼2012/11/28
比较早的仪器都是有水封的
第8楼2012/11/29
原来如此,受教了
第9楼2012/11/29
是的,我现在新买的仪器配件都没有水封了。
第10楼2012/11/29
您是使用哪个型号的
