定量限的测法
原子荧光光谱(AFS)
  • 大家来说说方法验证中的定量限是怎么做的?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2012/11/28
    配一个低一点的浓度,测定7次
    1,以浓度值做SD,检出限=3SD
    2,以荧光值做SD,检出限=3SD/曲线斜率
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:正解
  • qhb1988
    第2楼2012/11/28
    方法检出限会做,我想知道定量限怎么做?
    尘(fjh26) 发表:配一个低一点的浓度,测定7次
    1,以浓度值做SD,检出限=3SD
  • lingyi509
    第3楼2012/11/28
    样品空白测定11次,计算其SD。然后方法的定量限应该为10SD/曲线斜率。
  • 第4楼2012/11/28
    记得是检出限的10倍定量的
    qhb1988(qhb1988) 发表:方法检出限会做,我想知道定量限怎么做?
  • hiei
    第5楼2012/11/28
    空白测定20次,计算其SD,然后标准曲线的定量限应该为10SD/曲线斜率,方法的定量限计算还需要乘以样品的稀释倍数和除以样品的质量。
    qhb1988(qhb1988) 发表:大家来说说方法验证中的定量限是怎么做的?
  • 第6楼2012/11/29
    美国EPA规定是4倍检出限为测定下限;日本JIS规定10倍检出限为测定下限
  • huangza
    第7楼2012/11/29
    定量限可以认为是标准曲线中最低点对应的浓度吗?
  • 第8楼2012/11/29
    不可以的,定量限是个相对于仪器来说的固定值,你要是每次都配不一样的最低点岂不是都不一样
    huangza(huangza) 发表:定量限可以认为是标准曲线中最低点对应的浓度吗?
  • coffee8
    第9楼2012/11/29
    仪器的稳定程度很重要
  • wpl369
    第10楼2012/12/20
    仪器软件自带测检出限的功能,定量限做的不多,
