PL-GPC长时间不做,该如何处理?
  • flyingsward
    2012/11/27
凝胶色谱(GPC)
  • 本单位使用的是PL-GPC50三检测器(四氢呋喃流动相), 这学期学生基本没有这方面的测试,是将仪器关闭吗?需要将整个系统用甲醇或者丙酮冲洗吗?
  • 小不董
    第1楼2012/11/27
    用甲醇吧,丙酮更易挥发,也更有毒。
    柱子在卸下前灌冲流动相,具体应该用什么流动相,要看你柱子说明书,而且最好一个月再用流动相冲一下,保证其柱子的润湿。
  • histone1
    第2楼2012/12/05
    为什么需要用甲醇冲洗,留在THF里打循环不行吗,柱也不用拿出?
    小不董(doxw0323) 发表:用甲醇吧,丙酮更易挥发,也更有毒。
  • 小不董
    第3楼2012/12/06
    若用THF也可以,这样也有好处,不改变流动相,对填料的溶涨系数改变也小,但常时间不用,留在柱子的THF易被氧化等因素就不是很好,若能常拿出来置换是可行的。
    histone1(histone1) 发表:为什么需要用甲醇冲洗,留在THF里打循环不行吗,柱也不用拿出?
  • histone1
    第4楼2012/12/06
    小不董(doxw0323) 发表:若用THF也可以,这样也有好处,不改变流动相,对填料的溶涨系数改变也小,但常时间不用,留在柱子的THF易被氧化等因素就不是很好,若能常拿出来置换是可行的。
  • kemp
    第5楼2013/03/01
    1 若是半个月内不会使用,建议用运行溶剂(THF)循环;
    2 若是三个月内不使用,建议拆下色谱柱封存。使用前先将系统充满溶剂后再接上色谱柱;
    3 若是三个月以上不使用,建议将色谱柱中的溶剂置换成甲苯后拆下封存。使用前再将溶剂置换回来。
    (以上建议仅限于PL色谱柱)
  • 该帖子已被版主-小不董加5积分,加2经验;加分理由:感谢你的经验交流
  • 蚊 子
    第6楼2013/03/20
    如果仪器 也长时间不用,建议用甲醇或者丙酮置换出仪器中的THF,长时间不用,THF氧化的氧化物会导致泵单向阀失效等问题,下次再用不接色谱柱直接用THF冲就好了
    kemp(keming_he) 发表:1 若是半个月内不会使用,建议用运行溶剂(THF)循环;
    (以上建议仅限于PL色谱柱)
  • polylactic
    第7楼2013/03/25
    我们只有示差,不经常做样的话,每个星期,跑一下基线,防止填料干涸。一个月不用的话,就把柱子拆下保存,用甲醇把泵和检测器冲一天。再启用时,用流动相置换一天。
  • Shona0809
    第8楼2017/10/25
    你好,我们公司有一台马尔文270GPC仪器,但有一年多没用了。现在想一周维护一下,请问现在要重新启动,应该怎么冲洗比较好?主要是如何操作,我之前也没接触过,只是看了一些理论的讲解。谢谢
    polylactic(polylactic) 发表:我们只有示差,不经常做样的话,每个星期,跑一下基线,防止填料干涸。一个月不用的话,就把柱子拆下保存,用甲醇把泵和检测器冲一天。再启用时,用流动相置换一天。
