聚氯乙烯树脂残留氯乙烯单体含量测定
气相色谱(GC)
  • 谁能告诉我GB/T4615-2008 CRVCM=As/Rf(4.257768×10-3+6.095721×10-2/W)中4.257768×10-3和6.095721×10-2是怎么来的,谢谢!
    固上气相色谱法测定聚氯乙烯树脂中
    残留氯乙烯单体含量(参考件)
    A.1 氯乙烯标准气和标准样的配制
    A.1.1 标准气的配制
    从耐压氯乙烯容器中,用注射器取出5ml氯乙烯气体,注入已密封的样品瓶中,其浓度C2(ml/ml)按式(A1)计算:
    C2=V2/(V1+V2)
    式中:V1——样品瓶的体积,23.5ml ;
    V2——加入氯乙烯气体的体积,ml 。
    A.1.2 标准样的配制
    在两个系列各三个样品瓶中,用微量注射器,分别准确地注入标准气1.2、12和120ul。每个标准样中氯乙烯单体(VCM)含量(ug/ml)按式(A2)计算:
    VCM= C2×V/V3×106
    式中:C2——标准气中氯乙烯的体积浓度,ml/ml ;
    V——加入的标准气的体积,ml ;
    V3——样品瓶的体积,ml 。
    注:如果能预先估计被测试样中氯乙烯含量,可只配一个含量与被测试样中含量接近的标准样,而不必同时做三个标准样。
    A.2分析步骤
    A.2.1 试样的制备
    称取已混合均匀的树脂样品4±0.5g(精确到0.1mg),置于样品瓶中,并立即盖紧。
    A.2.2 样品的平衡
    将标准样和试样瓶一起置于恒温器中(90±1℃),恒温60min以上,使氯乙烯在气固两相中达到平衡。取出1ml上部气体注入色谱仪。
    A.3 结果表示
    A.3.1 试样中残留氯乙烯单体(RVCM)含量(mg/kg)按式(A3)计算:
    式中:As——试样中RVCM峰面积,cm2 ;
    Rf——响应因子(标样峰面积/标样体积,cm2/PPm);
    W——试样质量,g 。
    A.3.2 采用本方法时的试验条件如下:
    室温:22℃(295K);
    平衡温度:90℃(363K);
    大气压力:750mmHg ;
    样品瓶体积:23.5ml ;
    试样含水量:低于0.5% 。
  • symmacros
    第2楼2012/11/30
    请问GB/T4615-2008的大致方法是怎样?
  • 阿宝
    第3楼2012/11/30
    楼主最好把这个标准 给贴出来
  • 秋醉虞阳
    第4楼2012/12/01
    这是经验公式。
