涂料行业新申购的色谱仪这样配置新仪器可以吗?
气相色谱(GC)
  • 各位好:
    我们公司是做油性涂料和建筑涂料的,明年想再买一台色谱仪主要是测 VOC 卤代烃 苯 甲苯 二甲苯 乙二醇醚及醚酯 TDI HDI等
    就是这三个国标GB18581-2009 GB18582-2008 GB24408-2009里面的检测项目吧
    我已和安捷伦的工程师沟通过了,他们给的方案如下请大家帮我看看这个是否满足涂料行检测的要求呢,谢谢!
    Product Number/DescriptionQty
    数量
    Agilent 7820A gc System Agilent 7820A 气相色谱系统
    G4350A 1612
    Split/splitless inlet with EPC 分流/不分流进样口,带EPC
    G4350A 2101
    FID for Packed & Capillary Column 氢火焰检测器,带EPC,配填充和毛细柱
    G4350A 2311
    Electron Capture Detector 微池电子捕获检测器,带EPC
    G6714AA 1
    EZChrom Elite Compact Software Controls a max. of 2 Inst.EZChrom软件
    19199M 1
    Install Kit for gcs w/out Gas Purifiers 气相色谱仪安装工具包(不包括气体净化器)
    BHT-2 1
    Trap, Big Hydrocarbon, 1/8 in 烃类捕集阱
    OT3-2 1
    Trap, O2/H2O, 1/8 in /水分捕集阱
    5190-1483 2
    Syringe, 10.0 uL, FN, bevel tip 手动进样针
    G4350A 3611
    1 year std. consum. kit for Capillary 用于毛细柱的1年消耗品包(标准)
    5182-0553 1
    Screw cap and clear vial kit 100/PK 螺纹口瓶盖和透明样品瓶套装,100/
    5183-4757 1
    Non-Stick BTO Inlet Septa 11mm 50 pk 11mm 低流失不粘连进样隔垫, 50/
    5080-8853 1
    Ferrule Graphite 320um 0.5mm id 10/PK 石墨密封垫圈,适用320um 0.5mm 内径,10/
    5183-4712 1
    Lnr,gen purp split/spltls,tpr,glswl,deac 通用分流/不分流衬管,单细径锥,带玻璃毛,脱活
    19091J-433 1
    HP-5 30m, 0.25mm, 0.25u毛细管柱(非极性)
    123-1364 1
    DB-624 60m, 0.32mm, 1.80u DB-624 60m(专为挥发性优先污染物和残留溶剂的分析而设计)
  • 第1楼2012/12/04
    涂料是怎么进样的啊
  • 雨木霖
    第2楼2012/12/04
    涂料是不是要特殊的进样器啊?
    第3楼2012/12/04
    这样的配置没什么问题,但涂料是如何进行前处理的,又是如何进样的。
  • 阿宝
    第4楼2012/12/04
    voc 是不是顶空 或者 吹扫捕集 ? 还有柱子用-5 和624 是不是不合适?应该加一根wax吧
  • valorb
    第5楼2012/12/05
    不太了解涂料行业
  • yzguo
    第6楼2012/12/05
    应该配一个顶空吧
  • myhhj
    第7楼2012/12/05
    用溶剂开稀再进样。
    尘(fjh26) 发表:涂料是怎么进样的啊
  • 第8楼2012/12/05
    直接稀释进样?你不觉得这样会对色谱柱造成重大危害吗?
    myhhj(myhhj) 发表:用溶剂开稀再进样。
  • tlym
    第9楼2012/12/12
    我对这个涂料直接进样一直很好奇,树脂之类的就不管了,还有一大堆色粉啊,助剂之类的,有些还有碳酸钙,粘土的,真的没问题的?!voc我们用的vocol柱,间,对二甲苯分不开~
  • 雨木霖
    第10楼2012/12/12
    这个可以不用管它。
    tlym(tlym) 发表:我对这个涂料直接进样一直很好奇,树脂之类的就不管了,还有一大堆色粉啊,助剂之类的,有些还有碳酸钙,粘土的,真的没问题的?!voc我们用的vocol柱,间,对二甲苯分不开~
