chengjingbao
第5楼2012/12/10
我本人并不是搞电子气检测的,所以说的不一定正确。
首先,我们要搞清楚,硅烷内杂质组成,需要检测的组分,
常规的可对下游工艺控制产生影响的主组分,可用单组分的在线分析仪进行检测,如果你有较多的组分都属于主要检测组分,而又需要在线控制,那就要上在线气相色谱,10~30分钟内做一次分析,并输出,如果不需要,就需要离线色谱与在线主成分分析仪组合检测。
色谱这块就不说了,基本都能检测。
在线这块,以组分论
如:CO和CO2,通常选择的是红外和激光。
氯化物总量:检测方法也是有的,需要调查;
烃类:
氢
氮
氧
水,
通常这些级分,都有一定的在线分析仪可供选择,但投资较大。
在这类检测中,色谱法投资较小,在及时性上有欠缺,在线法,投资大,实时控制性较好。这一切都需要自己权衡。
一个外行人的观点。
lyw68
第6楼2012/12/11
硅烷在大规模集成电路(LSI)、超大规模集成电路(VLSI)和半导体器件制造中,用于气相外延生长、化学气相淀积等工艺(工序)。
1. 外延(生长)混合气 在半导体工业中,在仔细选择的衬底上选用化学气相淀积的方法,生长一层或多层的材料所用的气体叫做外延气体。常用的硅外延气体有二氯二氢硅、四氯化硅和硅烷等。主要用于外延硅淀积,多晶硅淀积,氧化硅膜淀积,氮化硅膜淀积,太阳能电池和其他光感受器的非晶硅膜淀积等。外延生长是一种单晶材料淀积并生长在衬底表面上的过程。
外延(生长)混合气
序号 组分气体 稀释气体
4 硅烷(SiH4)
氯硅烷(SiCl4)
二氯二氢硅(SiH2Cl2)
乙硅烷(Si2H6) 氦、氩、氢、氮
氦、氩、氢、氮
氦、氩、氢、氮
氦、氩、氢、氮
2. 化学气体淀积(CVD)用混合气 CVD是利用挥发性化合物,通过气相化学反应沉积某种单质或化合物的一种方法,即应用气相化学反应的一种成膜的方法。依据成膜种类,使用的化学气相淀积(CVD)气体也不同。
化学气相淀积混合气
膜的种类 混合气的组成 生成方法
半导体膜
绝缘膜
硅烷(SiH4)+氢
二氯二氢硅(SiH2Cl2)+氢
氯硅烷(SiCl4)+氢
硅烷(SiH4)+甲烷(CH4)
硅烷(SiH4)+氧
硅烷(SiH4)+氧+磷烷(PH3)
硅烷(SiH4)+氧+磷烷+乙硼烷(B2H6)
硅烷(SiH4)+氧化亚氮(N2O)+磷烷 CVD
CVD
CVD
离子注入CVD
CVD
CVD
CVD
适用标准:
GB/T 15909《电子工业用气体 硅烷》
系统配置:
名称 特点及技术指标
GC-9560气相色谱仪主机 仪器采用大屏幕LCD液晶显示器,中文菜单式操作,并真正实现计算机与色谱主机之间的双向通讯,是国内第一款真正实现计算机反控技术的气相色谱仪。
PDHID检测器 脉冲电压 Valco公司原装进口,一种灵敏度极高的通用型检测器,对几乎所有无机和有机化合物均有很高的响应,特别适合永久气体的分析,是唯一能够检测至ng/g(ppb)级的通用型检测器。
专用接头
金属过滤器
HP-2氦气纯化器 最大操作压力:1000Psi
去除气体:H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、H2O、NO、NH3、CF4等
残留浓度:≤10ppb
进样及中心切割系统 包括:VALCO吹扫型十通阀 1个
VALCO吹扫型四通阀 1个
色谱柱 预切柱1根,,分离柱2根
数据处理系统 内置双通道数据采集卡 高精度:24位的高精度A/D
输入电平范围:-5mv至+1v
采样频率:最高20次/秒
动态范围:106
积分灵敏度:1μv•sec
线性度:<±0.1%
重现性:0.06%。
全中文分析软件 可控制色谱仪全部参数
载气专用减压阀 HORO 特制不锈钢减压阀
专用取样阀 CXF-Q4A 无死体积,带放空。
取样与排空系统 HA-108 可满足无泄漏取样与安全排放
技术指标:
PDHID对硅烷中气体杂质检测限(ppb)
H2 O2+Ar N2 CO CH4 CO2
50 50 50 50 20 20
lyw68
第7楼2012/12/11
技术要点:
硅烷中微量杂质的分析一直是色谱分析的难点。
目前多数采用的热导检测器由于灵敏度有限,很难测定5ppm以下的杂质;火焰离子化检测器和氧化锆检测器是选择性的检测器,只能分析少数几种气体杂质,均不能很好的满足硅烷气体分析的基本要求。
PDHID检测器(脉冲放电氦离子检测器)是一种灵敏度极高的通用型检测器,对几乎所有无机和有机化合物均有很高的响应,特别适合永久气体的分析,是唯一能够检测至ng/g(ppb)级的检测器。
但硅烷的分析是一个复杂的过程,仅有高灵敏的检测器是远远不够的,还要考虑样品本身的特性及其背景,如吸附,取样及分析过程中是否有空气混入,系统的密闭性,取样和排空的安全性等等环节
bhgmhys
第9楼2012/12/13
谢谢啦
bhgmhys
第10楼2012/12/13
您好 这种气相色谱仪是安装在实验室里的吧 是不是不能安装在现场 ?
