气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2012/12/06
加大柱流量吹扫毛细管柱,然后把系统老化一下。
luminescence
第2楼2012/12/06
为啥不配UPS呢
wohaowen
第3楼2012/12/06
请教版主大哥,此时色谱柱应如何活化,老化与活化有什么区别?是扎一针溶剂,还是只让载气对其吹扫
第4楼2012/12/06
把柱子老化了一下(不知道这个说法对不对),然后开始进样时问题出现了,在仪器深入样品瓶,吸完样品时,进样器停了~~过了半分钟。才仿佛苏醒过来不知道是什么原因造成的
hza123
第5楼2012/12/06
气相运行的时候停电时非常恐怖的事情,检测器和柱子损失会很大的,我觉得样品留在柱子里面反倒是没什么关系的,重新运行程序样品肯定又会出来的。进样器停是因为程序运行过程中停电让程序起了冲突,重新运行或者重新开机应该可以解决。
zyl3367898
第6楼2012/12/06
进几针溶剂,让柱子里的样品出来。还是配UPS吧。
liuquan2008
第7楼2012/12/06
楼上说的很对 怎么不配UPS啊
第8楼2012/12/06
马上就配置!!!
小五
第9楼2012/12/07
有钱的主啊,哈哈不进样重新走一遍,应该也可以吧。
老多_小多
第10楼2012/12/07
是呀,这个方法是最简单的,应该没问题吧
