纯度不够
第1楼2012/12/14
Waters Xbridge C18
三人行
第2楼2012/12/14
安捷伦Eclipse XDB-C18柱pH值使用范围是多少?
jgslhq
第3楼2012/12/14
看看柱子说明书,我觉得agilent extend C18应该可以替代。
nanfeiyun
第4楼2012/12/14
PH:2-9
第5楼2012/12/14
可用菲罗门lunaC18或GeminiC18柱代替。
第6楼2012/12/14
色谱柱替代光看PH值范围是不够的,还要关注选择性,柱效及价格,我做方法开发过程中做过对比,Eclipse XDB-C18和XBridge c18比较接近
第7楼2012/12/14
代替不是唯一的。
zhx_fs_ln
第8楼2012/12/14
分析条件如果没有特殊说明,一般的C18柱子就能代替;看你的使用条件,完全代替的话当然是同型号
第9楼2012/12/14
那么请问你比较过菲罗门lunaC18,GeminiC18和Eclipse XDB-C18这三根柱子吗?你能说出它们的区别吗?替代虽然不是唯一的,但是应该是有依据,不是简单的都是C18就可以的
lunanjituan
第10楼2012/12/19
可以用安捷伦的SB C18试试
