气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2012/12/13
您的程序升温总时长28分钟,是不是时间不够,再延长些时间看看能不能出?
llscmary999
第2楼2012/12/13
还要延长时间??可能吧.其它的条件没问题吧,,谢谢专家,,急求指导
rghx
第3楼2012/12/13
查一下溴氰菊酯的沸点,建议降低分流比。
安平
第4楼2012/12/13
看看色谱图为好,建议使用不分流。
秋醉虞阳
第5楼2012/12/13
条件应该可以了,雾老师的建议应该可以采纳。
zyl3367898
第6楼2012/12/14
这个检测条件应该可以的,时间也够,溴氰菊酯1ug/mL应该出很大的峰,是不是哪漏气?除了六六六,还有别的农药,进一针试试。你的标液是100ug/mL的吗?是不是稀释成1ug/mL时出现错误了呢
sdlzkw007
第7楼2012/12/14
强烈建议升温速率为30℃/m,最终温度如果允许可以提高到320,我们平常做11种拟除虫菊酯类农药多残留检测都是70℃到320℃,没有溴氰菊酯就到300℃,不分流进样,0.75‐1分钟开阀,流速1.0/m,总的分析时间30分钟,色谱柱是DB-5或同等类型:30*0.25*0.25,仅供参考
第8楼2012/12/14
标准就稀释了一次..不会错吧.10ul到1000ul,这是稀释了100倍吧..用这个条件进了六六六混标,很好啊,有峰..
xyshark
第9楼2012/12/14
溴氰菊酯出峰很后面了,可以考虑分析时间改到40左右完成比较好!
第10楼2012/12/14
今天又试了一下,进了一针母液100ug/ml.发现有峰了,在12分钟左右..问题可能在标准失效.还有一种可能,仪器灵敏度下降了...
