原子荧光测铅有啥注意的不
原子荧光光谱(AFS)
  • 微波消解之后测铅 想用原子荧光做
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhx_fs_ln
    第1楼2012/12/21
    有灯就行,原子荧光可以做铅,和做其他元素应该一样的注意,仪器手册上会有相应的指导条件
  • sdlzkw007
    第2楼2012/12/21
    原子荧光做铅至少注意三点:
    1)氧化剂的添加,一般使用铁氰化钾
    2)载流的选择,硝酸还是盐酸,浓度多少合适,与碱中和后PH值控制在8左右
    3)干扰,消解后的样品赶酸至一滴,重新以载流溶解,同时添加掩蔽剂
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • happy爱米粒
    第4楼2012/12/21
    即便按照二楼的说法做,铅也极有可能做不好
  • 815121yqxx
    第5楼2012/12/22
    不好做,不过也跟其他元素大同小异罢了
  • 水星
    第6楼2012/12/22
    你这也太简洁了,楼主会抓狂的
    zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:有灯就行,原子荧光可以做铅,和做其他元素应该一样的注意,仪器手册上会有相应的指导条件
  • 水星
    第7楼2012/12/22
    你应该告诉楼主pH怎么控制在8
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:原子荧光做铅至少注意三点:
    1)氧化剂的添加,一般使用铁氰化钾
  • zhx_fs_ln
    第8楼2012/12/22
    都是细节的东西,写再多也要自己操作,而且一般仪器手册上的条件真写的很全了,只要条件一致,把握的好
    水星(woshibengburen) 发表:你这也太简洁了,楼主会抓狂的
  • wangjunyu
    第9楼2012/12/22
    应助工程师
    可以通过调节还原剂里面的氢氧化钠或者氢氧化钾的浓度来控制
    水星(woshibengburen) 发表:你应该告诉楼主pH怎么控制在8
  • 第10楼2012/12/22
    哈哈,真理啊,实践出真知
    zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:都是细节的东西,写再多也要自己操作,而且一般仪器手册上的条件真写的很全了,只要条件一致,把握的好
