zhx_fs_ln
第1楼2012/12/26
有可能是泵设置有问题,能把你的泵设置页面截图传上来看看么
cminzhen
第2楼2012/12/26
会不会是你的方法设置有问题,比如说检测完,时间到了之后,选择了关泵?
quanquanfan
第3楼2012/12/28
没有,泵是一直都开着的
hsliu
第4楼2012/12/28
恢复出厂设置试试。
第5楼2012/12/28
第6楼2012/12/28
设置上没看出来问题,但是你的C,D瓶的溶液是空的么?溶剂瓶设置中有报警设置,你试着取消或重置一下
第7楼2012/12/28
但每次进完样泵和检测器会显示未就绪,但检测器一会就就绪了,可泵就一直都是未就绪的,这到底是怎么回事呢
xiao_case
第8楼2012/12/28
在泵的设置里,选择与进样器一致!就OK 了
第9楼2012/12/28
就是 进样器,泵,还有检测器都设置为 与进样器一致 !这样子进样检测结束后泵依然处于工作状态
第10楼2012/12/29
C,D瓶的溶液是空的么,添点溶液,大于200毫升,反正不用放着试试
