hsliu
第1楼2012/12/26
检查一下buffer通道管路有没有脏,还有溶剂过滤头是不是堵了。
zhx_fs_ln
第2楼2012/12/26
只有一个管路不正常的话应该是脏了,管路脏了可以用甲醇冲洗,溶剂过滤头堵了可以拆下来用硝酸浸泡、洗净
三人行
第3楼2012/12/26
先用甲醇水冲一冲。
changjianjun
第4楼2012/12/26
有可能是单向阀脏了,取下来用异丙醇超声一下,注意一定要单向阀向上放置,否则容易超坏
tozan
第5楼2012/12/26
可能是的,因为发现这个通道的颜色明显和其他管路不同
xiaowang268
第6楼2012/12/26
看看被动阀有没有堵住?
suyirumo
第7楼2012/12/26
应该是buffer管路的问题吧,把滤头拆下来超声,整个管路先用水再用甲醇冲洗,建议楼主看看小白头是不是也改换了
第8楼2012/12/26
以前遇到过,被动阀堵塞
zxt2012
第9楼2012/12/26
buffer通道? 第一次听这名词,想知道他有什么特殊吗?
安平
第10楼2012/12/27
最好更换一下管路试验看看。
