电子电器金属材料中铅(Pb),镉(Cd),汞(Hg),铬(Cr)镉的含量测定的湿法消解处理方法
  • 依风1986
    2012/12/31
食品重金属及有害元素检测
  • 电子电器金属材料中铅(Pb,镉(Cd,汞(Hg,铬(Cr)镉的含量测定的湿法消解处理方法
    1. 1.目的:
    规定电子电器金属材料中铅(Pb,镉(Cd,汞(Hg,铬(Cr)镉的含量测定的湿法消解处理方法。
    2. 2.范围:
    应用于金属材料。
    3. 3.定义:
    4. 4权责:
    4.1. 实验室相应的测试员负责进行实验操作。
    4.2. 实验室主管负责监督审核。
    5. 5.作业内容:
    5.1. 测试环境要求:温度:T=15~30℃;湿度:R=30%~80%
    5.2. 选用试剂:
    5.2.1. 硝酸65%
    5.2.2. 浓盐酸(37%
    5.3. 操作步骤
    5.3.1. 将样品破碎至小于3mm*3mm的大小。
    5.3.2. 称取0.1-0.5g的样品,放入125ml的锥形瓶中(做二个平行样)。
    注:以下所有操作务必配带手套,口罩并在通风柜内进行
    5.3.3. 加入20ml王水(浓盐酸:浓硝酸 = 31V/V),盖上玻璃漏斗。
    5.3.4. 50左右水浴(或加热板上)加热30-45分钟,直到样品完全溶解。
    5.3.5. 取下冷却至室温,先用蒸馏水将消解液稀释,后用滤纸纸把溶液过滤到100ml的容量瓶内,再用蒸馏水定容到刻度。
    5.3.6. 重复5.3.3~5.3.5步骤,不加样品,做过程空白。
    5.4. 配制标准溶液
    5.4.1. 提前半小时以上从储存冰柜中取出1000ppmCdPbHgCr标准溶液﹐放至室温。
    5.4.2. 预先1000ppmCdPbHgCr标准液配制成10ppm的标液。
    5.4.3. 再将溶液分别配制成浓度为0.5ppm1.0ppm1.5ppm2.0ppm的标准溶液。样品中CdPbHgCr含量应在标准溶液的浓度范围内,如超出范围,应根据实际需要重新配置标准溶液,调整标准溶液浓度。
    5.4.4. 将分解好的样品用ICP仪器进行检测;ICP分析样品前,首先对新配制的标准溶液进行分析和制作检量线;详细操作参考《ICP-OES操作作业指导书》。
    5.5. 备注:
    5.5.1. 如果样品重量小于0.1g,则调整王水为7.5ml,定容体积为10ml。
    5.5.2. 如果样品在45分钟后仍不能完全溶解,另外补加15ml王水,定容体积调整为50ml。
    6. 6.参考文件:
    7. 7.附件:
    fna8.方法重点注意事项摘要:
    1、8.1适用材质的确认。
    2、8.2配王水时两种酸溶液的比例:浓盐酸:浓消酸 =31
    5、8.3标准曲线溶液配制时加入介质比例的控制。
    6、8.4ICP状态判定:20个样品设一个Calibration check,每天做曲线;或加示踪离子check
    赶在年末,发份自己做的关于电子电器产品中重金属前处理及分析资料汇成SOP
  • yuduoling
    第1楼2012/12/31
    楼主写的非常简练
  • 依风1986
    第2楼2012/12/31
    其实是我为实验室三级文件编写的SOP啊!
    yuduoling(yuduoling) 发表:楼主写的非常简练
  • 砂锅粥
    第3楼2012/12/31
    5.3.5中过滤变成“过泸”了。
  • 砂锅粥
    第4楼2012/12/31
    用王水的话是消解什么金属?有没有试过某些金属溶解不了的?
  • 依风1986
    第5楼2012/12/31
    谢指教啊!
    砂锅粥(czcht) 发表:5.3.5中过滤变成“过泸”了。
  • 依风1986
    第6楼2012/12/31
    还没碰过搞不掉的,也许我们金属材质很单一,螺丝这类,锌合金盐酸都搞的定
    砂锅粥(czcht) 发表:用王水的话是消解什么金属?有没有试过某些金属溶解不了的?
  • 砂锅粥
    第7楼2013/01/01
    有没有试过镍呢?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:还没碰过搞不掉的,也许我们金属材质很单一,螺丝这类,锌合金盐酸都搞的定
  • 依风1986
    第8楼2013/01/01
    金属中有电镀镍与非电镀镍的,貌似镀镍的螺丝颜色不是亮泽的,是灰暗的那种,完全王水溶解没问题
    砂锅粥(czcht) 发表:有没有试过镍呢?
  • 砂锅粥
    第9楼2013/01/01
    我试过纯度较高的镍,要用稀酸才能溶,王水会钝化。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:金属中有电镀镍与非电镀镍的,貌似镀镍的螺丝颜色不是亮泽的,是灰暗的那种,完全王水溶解没问题
  • 依风1986
    第10楼2013/01/01
    我们一般螺丝基体还是主要是铁
    砂锅粥(czcht) 发表:我试过纯度较高的镍,要用稀酸才能溶,王水会钝化。
