气相色谱法测定聚山梨酯20中的溶剂残留
  • jiayoup
    2012/12/31
    《分析科学学报》
化学药检测
  • 1,引言
    聚山梨酯20为聚氧乙烯20山梨醇酐单月桂酸酯,由山梨醇酐单月桂酸酯和环氧乙烷聚合而成。2010版中国药典二部聚山梨酯20溶剂残留的检测项目为二氯甲烷,三氯甲烷,1,1,2-三氯乙烯,1,4-二氧六环,欧洲药典6.0聚山梨酯20溶剂残留的检测项目为环氧乙烷、1,4-二氧六环,而聚山梨酯20工艺生产过程中不可避免的会有乙醛的残留,处理聚山梨酯20工艺中最常用到的溶剂为正己烷,所以,我把这几种溶剂全部加入质量标准做研究
    2,试验部分
    2.1仪器及所用样品,试剂
    气相色谱仪日本岛津公司,型号GC-2010
    天平:瑞士梅特勒公司,型号XS105
    顶空进样器:意大利DANI公司,型号 HSS86.50
    乙醛:上海凌峰化学试剂有限公司
    环氧乙烷:国药集团化学试剂有限公司
    正己烷:天津恒兴化学试剂制造有限公司
    二氯甲烷:西陇化工股份有限公司
    三氯甲烷:西陇化工股份有限公司
    1,1,2-三氯乙烯:Alfa Aesar公司
    1,4-二氧六环:国药集团化学试剂有限公司
    聚山梨酯20样品,某企业药用级聚山梨酯20
    2.2溶液的配制:
    2.2.1聚乙二醇的处理:称量聚乙二醇400约500g置1000ml圆底烧瓶中,,加热60℃,真空1.5-2.5KPa条件下,旋转 6小时,除去易挥发成分。
    2.2.2环氧乙烷储备液的配制:
    所有操作均应在通风橱中进行,操作者应戴聚乙烯手套及合适的面具保护手和面部,所有的溶液均应密闭,在4℃-8℃保存。用冷至0℃的玻璃注射器,取120微升液态环氧乙烷,置50毫升聚乙二醇400中,加入前后称重,用聚乙二醇400稀释至100毫升,用前摇匀。
    环氧乙烷储备液的含量测定 配制10毫升50%氯化镁的无水乙醇混悬液并与20毫升醇制盐酸滴定液(0.1mol/L混匀,放置过夜使平衡,精密称量5g环氧乙烷储备液置上述溶液中混匀,放置30分钟,用0.1mol/L醇制氢氧化钾滴定液滴定,用电位法指示终点,用聚乙二醇400作空白,按下式计算:
    环氧乙烷浓度(mg/g=4.404(V0-V1)/m
    式中: V0:空白液消耗的醇制氢氧化钾滴定液的体积,ml
    V1:测定液消耗的醇制氢氧化钾滴定液的体积,ml
    m:样品的质量,g
    2.2.3对照溶液的制备:
    精密称取乙醛,环氧乙烷储备液,二氯甲烷,正己烷,三氯甲烷,1,1,2-三氯乙烯,1,4-二氧六环各适量,加二甲亚砜溶解并稀释制成每1ml中有乙醛100微克,环氧乙烷0.2微克,二氯甲烷10微克,正己烷58微克,三氯甲烷2微克,1,1,2-三氯乙烯2微克,1,4-二氧六环2微克的溶液,精密量取5ml,置顶空瓶中,加无水硫酸钠0.5克,封瓶,得对照品溶液。
    2.2.4供试品溶液的制备:
    取样品2g,精密称定,置10ml量瓶中,加二甲基亚砜溶解并稀释至刻度,摇匀,精密移取5ml,置20ml顶空瓶中,加无水硫酸钠0.5克,封瓶,得供试品溶液。
    2.2.5限度:
    按外标法以峰面积计算,含乙醛不得过0.05%,环氧乙烷不得过0.0001%,二氯甲烷不得过0.005%,正己烷不得过0.029%,三氯甲烷不得过0.001%,1,1,2-三氯乙烯不得过0.001%,1,4-二氧六环不得过0.001%。
    2.3色谱条件的选择:
    色谱柱:美国安捷伦公司,型号 DB-624 规格: 30m×0.53mm× 3.0µm;
    柱温: 40℃保持19min,以30℃/min升温至200℃,保持15min;
    检测器类型: FID ; 检测器温度: 280 ℃; 载气: 氮气 ;
    进样口温度: 220 ℃;流速: 5.0 ml/min; ; 进样量: 1 ml
    2.4顶空条件的选择:
    样品盘温度: 110 ℃;定量环温度: 120℃ ;管线温度: 130 ℃;
    样品平衡时间: 25 min;加压时间:0.3 min;管线充满时间: 0.3 min;
    管线平衡时间:0.3min;进样时间: 0.3 min。
    3结果及讨论:
    3.1系统适用性试验
    取聚山梨酯20残留有机溶剂对照溶液,分别精密移取5ml置于5个20ml顶空瓶中,分别加无水硫酸钠0.5克,封瓶。依法连续进样5次,记录乙醛,环氧乙烷,二氯甲烷,正己烷,三氯甲烷,1,1,2-三氯乙烯,1,4-二氧六环的峰面积,各峰面积的RSD值均在10%以下,证明仪器的系统良好。
    3.2峰定位及专属性试验
    通过峰定位及专属性试验证明各峰的分离度良好,分离度最小为2.8(乙醛和环氧乙烷之间),专属性好
    3.3线性试验
    对照贮备液:精密称取乙醛( 1000.8 mg ,环氧乙烷储备液(2.1 mg ),二氯甲烷(100.2mg ),正己烷(581.2mg ),三氯甲烷(20.3mg ),1,1,2-三氯乙烯(20.2mg ),1,4-二氧六环(20.2mg )置100ml量瓶中,加二甲基亚砜稀释定容至刻度,摇匀,精密移取5ml置50ml量瓶中,加二甲基亚砜稀释定容至刻度,摇匀,作为对照储备液。
    依次精密量取对照贮备液1.5ml(150%)、1.0ml(100%)、0.8ml(80%)、0.5ml(50%)、0.4ml(40%)、0.2ml(20%),分别置于10ml容量瓶中,加二甲基亚砜稀释定容至刻度,摇匀,作为线性系列试验溶液,取线性试验溶液5.0ml置于顶空瓶中,加无水硫酸钠0.5克,封瓶,依法进样,记录各组分峰面积,以各组分峰面为纵坐标,浓度为横坐标,进行线性回归,得回归方程,R值均大于0.99。
    乙醛浓度(ug/ml)
    20.016
    40.032
    50.04
    80.064
    100.08
    150.12
    A乙醛
    240648.3
    490168.6
    617084.2
    1003729.3
    1285942.1
    1883606.5
    回归方程及相关系数
    环氧乙烷浓度(ug/ml)
    0.042
    0.084
    0.105
    0.168
    0.21
    0.315
    A环氧乙烷
    1584.9
    2989.5
    3582.8
    5794.6
    7426.7
    10107.1
    回归方程及相关系数
    二氯甲烷ug/ml)
    2.004
    4.008
    5.01
    8.016
    10.02
    15.03
    A二氯甲烷
    11095.7
    22903.2
    28387.7
    47033.8
    60036.9
    85360
    回归方程及相关系数
    正己烷ug/ml)
    11.624
    23.248
    29.06
    46.496
    58.12
    87.18
    A正己烷
    3988411.9
    7923793.6
    10021283
    15696633
    20194122
    31978061.3
    回归方程及相关系数
    三氯甲烷ug/ml)
    0.406
    0.812
    1.015
    1.624
    2.03
    3.045
    A三氯甲烷
    368.5
    938.1
    1529.2
    2357.9
    2822.7
    4541.4
    回归方程及相关系数
    1,1,2-三氯乙烯ug/ml)
    0.404
    0.808
    1.01
    1.616
    2.02
    3.03
    A1,1,2-三氯乙烯
    3651.5
    9917.7
    11750.5
    19609.2
    23556.2
    33857.1
    回归方程及相关系数
    1,4-二氧六环ug/ml)
    0.408
    0.808
    1.01
    1.616
    2.02
    3.03
    A1,4-二氧六环
    2832.5
    5652
    7767.1
    11166.2
    14136.1
    19666.1
    回归方程及相关系数
    3.4溶液稳定性试验
    依法配制聚山梨酯20溶残对照溶液,并于配制后0h、1h、2h、4h、6h、8h依法进样分析,乙醛,环氧乙烷,二氯甲烷,正己烷,三氯甲烷,1,1,2-三氯乙烯,1,4-二氧六环的峰面积的相对标准偏差均在10%以下,证明对照溶液的稳定性良好。
    3.5定量限
    精密量取对照溶液适量,加二甲基亚砜稀释成一系列不同浓度的溶液,摇匀后进样分析,当各残留溶剂的信噪比S/N=10±1时,即为其定量限。
    杂质名称
    乙醛
    环氧乙烷
    二氯甲烷
    正己烷
    三氯甲烷
    1,1,2-三氯乙烯
    1,4-二氧六环
    峰高
    233.9
    271.5
    279.1
    271.6
    247.3
    267.6
    272.3
    S/N
    9.0
    10.4
    10.7
    10.4
    9.5
    10.3
    10.5
    浓度(ppm
    0.061
    0.03
    0.17
    0.0052
    1.2
    0.28
    0.73
    噪音(N
    26微伏
    3.6检测限
    精密量取对照溶液适量,加二甲基亚砜稀释成一系列不同浓度的溶液,摇匀后进样分析,当各残留溶剂的信噪比S/N=3±1时,即为其检测限
    杂质名称
    乙醛
    环氧乙烷
    二氯甲烷
    正己烷
    三氯甲烷
    1,1,2-三氯乙烯
    1,4-二氧六环
    峰高
    53.3
    97.8
    97.7
    100.5
    101.5
    54.5
    95.6
    S/N
    2.1
    3.8
    3.8
    3.9
    3.9
    2.1
    3.7
    浓度(ppm
    0.012
    0.082
    0.049
    0.0013
    0.39
    0.053
    0.21
    噪音(N
    26微伏
    3.7准确度试验
    配制对照品储备溶液一份(C乙醛=1006.2微克/毫升, C环氧乙烷= 2.2微克/毫升, C二氯甲烷=102.1微克/毫升, C正己烷= 586.0微克/毫升, C三氯甲烷= 21.1 微克/毫升, C1,1,2-三氯乙烯= 23.0 微克/毫升, C1,4-二氧六环= 21.9微克/毫升,);取样品2g(共称取9份),精密称定,分别置10ml量瓶中,精密加入配置好的对照品储备溶液0.3ml(3份),0.5ml(3份),1ml(3份)溶解并用二甲基亚砜稀释至刻度,摇匀,各精密移取5ml,分别置20ml顶空瓶中,加无水硫酸钠0.5克,封瓶,即得回收率试验供试品溶液。精密移取对照品储备溶液1ml,置10ml量瓶中,并用二甲基亚砜稀释至刻度,摇匀,精密移取5ml,置20ml顶空瓶中,加无水硫酸钠0.5克,封瓶,即得回收率试验对照溶液。依法进样分析,计算回收率,各峰的回收率均在80%-120%之间,证明准确度良好
    相对浓度
    序号
    称样量(mg)
    已知量ug
    加入量(ug
    测得量(ug)
    回收率%
    乙醛
    30%
    8.014
    301.86
    284.1
    91.5
    8.0072
    301.86
    264.5
    85.0
    3
    1998.5
    7.994
    301.86
    255.9
    82.1
    50%
    8.018
    503.1
    455
    88.8
    8.0124
    503.1
    458.8
    89.6
    3
    2000.7
    8.0028
    503.1
    456.6
    89.2
    100%
    7.9932
    1006.2
    949.1
    93.5
    7.9968
    1006.2
    962
    94.8
    3
    2003.9
    8.0156
    1006.2
    971.8
    95.8
    环氧乙烷
    30%
    0.63
    95.5
    0.64
    97.0
    3
    1998.5
    0.63
    95.5
    50%
    1.11
    100.9
    1.16
    105.5
    3
    2000.7
    1.06
    96.4
    100%
    2.15
    97.7
    2.13
    96.8
    3
    2003.9
    2.17
    98.6
    二氯甲烷
    30%
    26.4
    86.2
    27.2
    88.8
    3
    1998.5
    26.4
    86.2
    50%
    46.3
    90.7
    46.2
    90.5
    3
    2000.7
    47.3
    92.7
    100%
    98.3
    96.3
    95.7
    93.7
    3
    2003.9
    98.8
    96.8
    正己烷
    30%
    0.621085
    175.8
    159.3
    90.6
    0.620558
    175.8
    164.6
    93.6
    3
    1998.5
    0.619535
    175.8
    157.5
    89.6
    50%
    0.621395
    293
    275
    93.9
    0.620961
    293
    278.7
    95.1
    3
    2000.7
    0.620217
    293
    281
    95.9
    100%
    0.619473
    586
    552
    94.2
    0.619752
    586
    558.9
    95.4
    3
    2003.9
    0.621209
    586
    557.6
    95.2
    三氯甲烷
    30%
    6.1
    96.4
    5.6
    88.5
    3
    1998.5
    5.5
    86.9
    50%
    8.7
    82.5
    8.9
    84.4
    3
    2000.7
    9.5
    90.0
    100%
    17.9
    84.8
    17.1
    81.0
    3
    2003.9
    19.9
    94.3
    1,1,2-三氯乙烯
    30%
    6.7
    97.1
    6
    87.0
    3
    1998.5
    6.8
    98.6
    50%
    10.8
    93.9
    10.2
    88.7
    3
    2000.7
    9.8
    85.2
    100%
    22.2
    96.5
    22.3
    97.0
    3
    2003.9
    22.8
    99.1
    1,4-二氧六环
    30%
    6.1
    92.8
    7.7
    117.2
    3
    1998.5
    6.9
    105.0
    50%
    10.7
    97.7
    11.4
    104.1
    3
    2000.7
    11
    100.5
    100%
    23.7
    108.2
    22.7
    103.7
    3
    2003.9
    24.3
    111.0
    3.8精密度试验
    通过A第一天对6个样品的检测,A和B第二天分别对6个样品的检测,证明重复性和中间精密度良好。
    3.9耐用性试验
    通过对顶空平衡时间,柱温,柱流速的改变,各峰的分离度良好,证明方法的耐用性良好。
    4,实际样品检测
    对某企业的120801-120803批聚山梨酯20进行检测,检测结果
    批号
    乙醛%
    环氧乙烷%
    二氯甲烷%
    正己烷%
    三氯甲烷%
    1,1,2-三氯乙烯%
    1,4-二氧六环%
    120801
    0.00039
    0.000031
    120802
    0.00038
    0.000033
    120803
    0.00041
    0.000041
    5,讨论
    5.1因要检测的溶残的限度较低,故将顶空平衡温度设为110。
    5.2顶空瓶加入无水硫酸钠的原因是改变溶液基质,利用基质效应增加溶剂在顶空瓶上方的分配比。
    5.3因为环氧乙烷特别容易挥发,故将其溶解在聚乙二醇400中,做成储备液。
    5.4因为个人感觉此方法对于液体中的微量残留溶剂检测有很多可以借鉴的地方,所以推荐给大家。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • tangtang
    第1楼2012/12/31
    图片看不到,乙醛是用多少浓度的?
  • 影子
    第2楼2013/01/01
    三氯乙烯是一类溶剂吧?对这个的要求很严格的,限度也比较低,这么多溶剂放在一起检测难度有点大,空白溶剂没有干扰么?
  • jiayoup
    第3楼2013/01/01
    文章我又重新编辑了,不知道大家能不能看到图片,三氯乙烯是二类溶剂,毒性较大,附件中我有传的文章,有兴趣的可以看看
  • jiayoup
    第4楼2013/01/01
    这是我做的方法研究中最困难的一个,溶剂种类多,限度低,环氧乙烷太易挥发,二氧六环等沸点又较高,空白溶剂最初用的分析纯二甲基亚砜,有影响,杂峰太多,后来改用色谱纯的,出了几个小峰,对检测没影响
  • jiayoup
    第5楼2013/01/01
    方法验证中的系统使用性试验,重复性,中间精密度,专属性试验,耐用性试验,我没有太详细阐述,有兴趣的可以通过图谱看看,希望对大家能有所帮助
  • 影子
    第6楼2013/01/01
    能不能把色谱纯的DMSO图谱放一张上来看看?我想看看杂质情况
    jiayoup(jiayoup) 发表:这是我做的方法研究中最困难的一个,溶剂种类多,限度低,环氧乙烷太易挥发,二氧六环等沸点又较高,空白溶剂最初用的分析纯二甲基亚砜,有影响,杂峰太多,后来改用色谱纯的,出了几个小峰,对检测没影响
  • 沧海一粟
    第7楼2013/01/01
    色谱级的DMSO是哪个厂家的啊
  • jiayoup
    第8楼2013/01/01
    DMSO的图谱,可以在我上传图谱的专属性试验中找到,为空白溶液,我用的DMSO的厂家为SIGMA
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加18积分,加5声望
    第9楼2013/01/01
    看不到图片,存成图片,再上传图片。
  • 影子
    第10楼2013/01/02
    耐用性只是评价了峰的分离度,其它系统适用性参数不用评估么?
