立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
Agilent 6890N 气相色谱仪中文使用说明使用方法
省部重点实验室
2012/05/13
私聊
气相色谱(GC)
使用方法:
一、
开机:
1.
打开气源(按相应的检测器所需气体)。
2.
打开计算机,进入
Windows
界面。
3.
打开
6890N GC
电源开关。
4.
待仪器自检完毕,双击
Instrument 1 Online
图标,化学工作站自动与
6890N
通讯,此时
6890N
显示“
Loading
5.
从“
View
”菜单中选择“
Method and run control
”画面,点击“
Show top toolbar
Show status toolbar
Instrument diagram
Sampling Diagram
”,使其命令前有“
”标志,来调用所需的界面。
二、
数据采集方法编辑:
1.
开始编辑完整方法
从“
Method
”菜单中选择“
Edit Entire Method
”项,选中除“
Data Analysis
”外的三项,点击
OK
,进入下一界面。
2.
方法信息:
在“
Method Comments
”中输入方法的信息(如,
this is for test
),点击
Ok
进入下一界面。
3.
进样器设置:
l
如果未使用自动液体进样器
7683
,则在“
Select Injection Source/Location
”画面中选择
Manual
,并选择所用的进样口的物理位置(
Front
或
Back
或
Double
l
如果使用自动液体进样器,则选择
GC Injector
l
点击
Ok
,进入下一画面。
4.
柱参数设定:
l
点“
Columns
”图标,进入柱参数设定画面,在“
Columns
”下放选择
或
,然后点击“
Change
”钮;
l
点击“
Add
”钮,点击“
Increment
”钮,点击
Ok
,从柱子库中选择柱子,点击“
Install as columns
或“
Install as columns
l
Mode
—选择合适的模式,恒压或恒流;
Inlet
—柱连接进样口的物理位置;
Detector
—柱连接检测器的物理位置;
Outlet Psi
—选择
Ambient
l
选择合适的柱头压、流速、线速度。点击“
Apply
”钮。
5.
进样器参数设定
l
点击“
Injector
”图标,进入进样器参数设定画面。选中进样器的位置;
l
Pre injection
—进样前,
post injection
—进样后;
Sample
—用样品洗针次数;
Solvent A
—溶剂
A
洗针的次数;
Solvent B
—溶剂
B
洗针的次数;
Pumps
—赶气泡抽吸的次数,
5-6
次左右即可;
l
点击“
Apply
”钮。
6.
分流不分流进样口参数设定:
l
点击“
Inlets
”图标,进入进样口设定画面。点击“
Apply
”上方的下拉式箭头,选中进样口的位置选项;
l
点击“
Gas
”右下方的
下拉式箭头,选择合适的载气类型;
l
点击“
Mode
”下放的下拉式箭头,选择进样方式为不分流方式
Splitless
(分流方式
Split
),在“
Set point
”下方的空白框内输入进样口的温度,进样口的压力,然后选中
On
下方的所有方框;
l
在“
Split Vent
”右边的空白框内输入吹扫流量,点击“
Apply
”钮。
7.
柱温箱温度参数设定:
点击“
Oven
”图标,进入柱温箱参数设定。在“
Set point
”右边的空白框内输入初始温度,点击“
On
”右边的方框;
Ramp
—升温阶次;
/min
—升温速率;
Hold min
—在
Next
保持的时间;也可输入柱子的最大耐高温、平衡时间;
8.
m
ECD
检测器参数设定:
l
点击“
Detector
”图标,进行检测器参数设定。点击“
Apply
”上方的下拉式箭头,选中检测器的位置选项;
l
在“
Set Point
”下方的空白框内输入:检测器温度;辅助器温度,并选择辅助器的类型,选中
ON
下面的所有参数;
l
点击“
Apply
”钮。
9.
FID
检测器参数设定:
l
点击“
Detector
”图标,进入检测器参数设定。点击“
Apply
l
在“
Setpoint
”右方的空白框内输入:
H2
30ml/min
air
400ml/min
;检测器温度;辅助气,并选择辅助气体的类型,并选中
ON
下面的所有参数;
l
Lit Offset
—点火下限值,若显示信号小于输入值,仪器将自动点火,两次点不着,仪器发生报警信息,并关闭
FID
气体。编辑完,点击“
Apply
”钮。
10.
NPD
检测器参数设定:
l
点击“
Detector
”图标,进入检测器参数设定。点击“
Apply
l
在“
Setpoint
”右方的空白框内输入:
H2
3ml/min
air
60ml/min
;检测器温度;辅助气,并选择辅助气体的类型,并选中该参数;
l
选中“
Bead
”及“
Electrometer
”左边的空白框;点击“
Adjust Offset
”及“
Equib Time
11.
FPD
检测器参数设定:
l
点击“
Detector
”图标,进入检测器参数设定。点击“
Apply
l
在“
Setpoint
”右方的空白框内输入:
H2
75ml/min
air
100ml/min
ON
下面的所有参数;
l
选中
Electrometer
,及
Flame
,点击
Reignite
钮,则仪器自动点火。
Lit Offset
FPD
气体。
12.
信号参数设定:
l
点击“
Signal
”图标,进入信号参数设定画面;
l
在
Signal1
或
signal2
处选择
Det
,在“
Source
”处选
Front Detector
l
选择
Save Data
,并选择
All
—表示存储所有的数据;
l
点击“
Data Rate
”下方的下拉式箭头,选择数据采集数率。
l
点击“
Apply
”钮。
13.
Aux
参数设定:
l
点击“
Aux
”图标,进行辅助参数设定;
l
点击“
Type
”下方的选项,选择辅助类型,并输入设定值,选中该参数;
l
点击“
Apply
”钮。
14.
时间表设定:
l
点击“
Time Table
”图标,进行时间表参数设定;
l
在“
Time
”下方的空白处输入时间,点击“
Specifier
”下方的下拉式箭头,选中事件的状态。
l
输入完一行,点击“
Add
”钮。依此输入多行。点击“
OK
”钮。
15.
在“
Run Time Checklist
”中选中“
Data Acquisition
”,点击
OK
16.
点击“
Method
”菜单,选中“
Save Methods As
”,输入一方法名,点
OK
17.
从菜单“
View
”中选中“
Online signal
”,选中
Windows 1
,然后点击
Change
钮,将所要的绘图信号移到右边的框中,点击
OK
18.
从“
Run Control
”菜单中选择“
Sample Info
”选项,输入操作者名称,在“
Data file
”中选择“
Manual
”或“
Prefix
19.
点击“
OK
”,等一起
Ready
,基线平稳,从
Method
菜单中选择“
Run Method
”,进样,启动运行。
三、
数据分析方法编辑:
1.
从“
View
”菜单中,点击“
Data analysis
”进入数据分析画面。
2.
从“
File
”菜单中选择“
Load Signal
”选项,选中数据文件名,点击
Ok
,则数据被调出。
3.
做谱图优化:
从“
Graphics
”菜单中选择“
Signal Options
”选项,从
Ranges
中选择
Full
或
Auto scale
及合适的显示时间或选择
Use Range
手动输入坐标范围进行调整,点击
Ok
。反复进行,直到图的比例合适为止。
4.
积分参数优化:
(1)
从“
Integration
”菜单中选择“
Integrate event
”选项,选择合适的
Slope
森
sesitivity
Peck Width
Area Reject
Height Reject
。则数据被积分。
(2)
从“
Integration
”菜单中选择“
Integrate
”选项,则数据被积分。
(3)
如积分结果不理想,则修改相应的积分参数,直到满意为止。
(4)
点击右边的“
”图标,将积分参数存入方法。
5.
打印报告:
(1)
从“
Report
”菜单中选择“
Specify Report
”选项。
(2)
点击“
Quantitative Result
”框中
Caculate
右侧的黑三角,选中
Percent
,其他选项不变。点击
Ok
(3)
从“
Report
”菜单中选择“
Print Report
”,则报告结果将打印到屏幕上,如想输出到打印机上,则点击
Report
底部的“
Print
”钮。
四、
关机:
l
实验结束后,调出一提前编好的关机方法,此方法内容包括同时关闭
m
-ECD
等检测器,降温到各热源,关闭检测器气体;
l
待各处温度降下来后,退出化学工作站,退出
Windows
所有的程序;
l
用
Shut down
关闭
PC
,关闭打印机电源;
l
关
6890N
电源,最后关载气。
相关话题
新人求助,气相测农残经历报告怎么做?
求助,求助!做非甲烷总烃时,总烃柱做标气时出峰正常,做大气时出分叉峰是什么原因
3
各种气相色谱仪的操作规程【很全哦】
4
各种气相色谱仪的操作规程【很全哦 2】
各种气相色谱仪的操作规程【很全哦 3】
+关注
私聊
寒猪_董
第1楼
2012/05/14
英文工作站的使用说明,挺详细的。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
有没有多晶硅行业的?
求助
2017/05/19
溶剂残留条件选择问题
求助
2012/07/19
气相色谱测定问题
求助
2019/08/15
紫外可见检测器常见问题
原创
2024/05/20
有免费的应用工程师上门吗?
求助
2019/01/05
福利9790测试非甲烷总烃NMHC的问题
咨询
2017/01/12
岛津、安捷伦气相比较
求助
2019/01/22
【讨论】白酒GC分析,DNP柱分析的甲醇含量
2008/07/21
粗精硝基苯纯度及杂质分析方法整合探究
第十七届原创
2024/10/01
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
求助
2024/09/29
氯仿做方法确认响应线性做不起来
求助
2024/09/28
TOGAF10
原创
2024/09/28
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
二甘醇的空白加标计算问题
求助
2024/09/27
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
求助
2024/09/27
信噪比高浓度就高吗?
求助
2012/05/13
测塑料中铅含量的前处理方法
求助
2012/05/13
高污染企业只是驱逐这么简单吗?
讨论
2012/05/13
请问前处理没有乳化,最后定容乳化是什么原因导致的?
已应助
2012/05/13
一份气相色谱仪操作使用注意事项
分享
2012/05/13
液相色谱分析条件的选择
分享
2012/05/13
一份岛津液相操作规程
分享
2012/05/13
HPLC系统标准操作规程(SOP)
分享
2012/05/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
