hsliu
第1楼2013/01/08
检查一下溶剂滤头脏不脏,还有主动阀的阀芯可能堵了。
zhx_fs_ln
第2楼2013/01/08
气泡不一定能看见尤其在有压的地方,规律性的峰提前有时是由于多种原因例如室内温度-》流动相温度-》体积变化-》流速变化;多冲冲,多看看
hujiangtao
第3楼2013/01/08
直接从泵离抽液体看看能不能把气泡赶出去
vip_pis
第4楼2013/01/08
主峰保留时间提前一般由流速不稳和管路中有气泡造成的;泵压力不稳的原因就多了,管路有气泡、单向阀堵、主动阀堵、purge阀滤头脏了都是有可能的。最好都拆下来洗一洗吧!
nixiaolong
第5楼2013/01/11
可能是滤头堵了 超声下
xiaowang268
第6楼2013/01/11
估计是进气泡了
第7楼2013/01/11
排排气泡吧,再看看
tangtang
第8楼2013/01/12
保留时间不稳定有时候是柱子问题。
第9楼2013/01/14
有漏液吧,可能
沧海落叶
第10楼2013/01/16
你超声时间多久,在把虑头超声下。在线排个气
