附件:
tangtang
第1楼2013/01/09
既然是流动相引起的,可逐个排查,比如去掉冰醋酸试试。
三人行
第2楼2013/01/09
怀疑是柱子里面异丙醇没有洗脱干净,我们换系统时,先不接色谱柱,用两通阀连接。
花吹雪
第3楼2013/01/10
先谢谢您的帮助! 去掉冰醋酸的我也试过了,还是那样,可还有其他的方法,望指教!
第4楼2013/01/10
先谢谢您的帮助!我的系统由反相换到正相时,是先用两通阀冲洗的,柱子是用异丙醇,正己烷,流动相一系列冲下来的,中间倒是未换成两通阀,觉得分别各自冲一个小时,压力都挺稳得,应该置换过来了吧?不知你们平时都是冲洗多长时间啊?
第5楼2013/01/10
是这样的,因为正相柱是保存在正己烷中,所以冲异丙醇时要用两通,系统用正己烷将异丙醇导出后,再接色谱柱。
jiaodandan
第6楼2013/01/11
出现这种谱图我的第一反应是检测器的故障,比如有池子里有气泡了。不知道楼主后来解决没有!
xiaowang268
第7楼2013/01/14
是单通道跑流动相吗?
doczheng
第8楼2013/03/27
流通池污染也说不定
wlzj2008
第9楼2013/03/27
我们也换流动相的时候,也尽量不通柱子
有水有渝
第10楼2013/03/30
是首次使用这个流动相还是以前用都不会只这次会?建议流动相重新脱气,再用异丙醇-正已烷过渡,流动相排气后再试试看,如果还不行,有可能就是检测池有气泡。
