AFS中样品空白很低
原子荧光光谱(AFS)
  • 大家有没遇到这样的情况:
    标准空白有荧光值100,曲线浓度范围为0-50ppb,样品空白荧光值很低只有10左右,当样品荧光值显示15时,浓度结果却没数值?遇到这样的问题怎么办?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:支持话题
  • qq250083771
    第1楼2013/01/12
    可不可以调节灯电流 把荧光强度调高一点
  • 第2楼2013/01/13
    荧光猝灭了吗?
    标准曲线能成吗?
  • ericsun
    第3楼2013/01/14
    不可能没有数值啊 ,是不是仪器出了问题,按理说无论结果怎样,不管是对是错,正的负的,都应该有数值啊
  • lingyi509
    第4楼2013/01/14
    是不是光路没对齐啊?或者灯不行了~
  • zhangfang
    第5楼2013/01/14
    肯定仪器出问题啦 数据应该有
  • wangjunyu
    第6楼2013/01/14
    应助工程师
    那是不是你的样品空白出现问题了
  • allanwang
    第7楼2013/01/15
    曲线没问题的,线性0.999+,只有当样品空白高了才行,是不是因为曲线的方程y=kX+C中常量比较大?
    尘(fjh26) 发表:荧光猝灭了吗?
    标准曲线能成吗?
  • 第8楼2013/01/15
    现在还是这样吗?把一个曲线点放到样品空白那里试试
    样品空白的荧光值和曲线没关系的
    allanwang(allanwang) 发表:曲线没问题的,线性0.999+,只有当样品空白高了才行,是不是因为曲线的方程y=kX+C中常量比较大?
  • yinapple
    第9楼2013/01/15
    样品空白值是减过标准空白之后的,所以比较低
    没有浓度应该和曲线的截距有关系
  • yinapple
    第10楼2013/01/15
    我觉得楼主的意思应该就是数值是负的吧
    ericsun(ericsun) 发表:不可能没有数值啊 ,是不是仪器出了问题,按理说无论结果怎样,不管是对是错,正的负的,都应该有数值啊
