气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/01/18
其实我知道,现在的气相色谱仪,绝应该仅仅满足于手动控制,AFC/EPC的高精度电子流量控制才是王道,可是毕竟这些部件成本是蛮高的,那么就这么难选择折中的办法(电子流量显示)么?????、
chengjingbao
第2楼2013/01/19
一台进口的电子流量显示器,也就几千,所以带这功能,对价格影响不会很大。国产色谱的价格相差很大,主要看配置。像上次买的DID色谱,国产的价格基本就是进口的65%,价格并不便宜多少。
第3楼2013/01/19
DID检测器属于特殊配件。不一样的。。。
apei1002
第4楼2013/01/22
电子流量显示,成本很低的,就一质量流计而已,如果你不想用皂流,可以外购个,taobao上找质量流量计,有个MF4003,最大2L,就可以看流量,只是它最大范围太大了点
richies
第5楼2013/01/22
科创好像是6000左右一路通道的电子流量显示就是加个电子质量流量计,科创这个是自己知识产权的东西如果是要电子控制并显示,那就贵了,因为控制用的电磁阀要用进口的
nokia121
第6楼2013/01/23
北分瑞利的 SP-2020可以带电子流量显示,载气,空气,氢气,补充气,分流均可显示,也可以加电子流量控制。不过挺贵的,你可以看一看。
yunzsep
第7楼2013/01/23
带电子流量显示的仪器,因仪器具体配置不同,价格也会有所差异,我所知道的电子流量显示价格:主模块,5000,每加一路显示加500,这是某色谱生产厂家的报价
pengjh1015
第8楼2013/01/25
之前仪器进口仪器都爱吹他们的这个功能,现在国产仪器上来了也有AFC/EPC,而且有点控制精度也跟进口的差不多,他们就提的少了。
安平
第9楼2013/01/25
如果性能不佳,这个自动流量控制还不如没有。
lyg638
第10楼2013/02/12
电子流量显示功能的实现,可采用多种方式(压力或者流量),其价格主要取决于对精度的要求,譬如安捷伦6890,对气体流量:显示及控制精度为0.01%,7890:显示及控制精度为0.001%,采用第五代微板流路控制技术,对器件:如传感器的精度值、温漂值都要求很高,所以就贵了许多。
