tangtang
第1楼2013/01/20
液相进样一般是按进样表来的,而且液相的偏差不会这么大。
三人行
第2楼2013/01/20
仪器还没有智能到这种程度吧。
flyaway
第3楼2013/01/21
计算出来偏差超过20%就自动开始采集标准品数据得到新曲线。标准品的瓶号在哪里定义?
清风
第4楼2013/01/21
可以在QC样那一行附加定义,前提是软件有这样的功能
第5楼2013/01/22
目前没有看到有软件可以实现这个功能。
第6楼2013/01/22
这个功能非常实用, 在大批量分析的时候,不可能都用一条曲线似乎热电的ICP有这个功能,但是色谱方面好像就没有
小虾米
第7楼2013/01/27
好像没有遇到过这样的软件
vivian925
第8楼2013/06/26
据我所知,Empower可以实现控制样超出限度即停止走样,但似乎不会重新采集标准样。其进样的样品类型可以指定为“控制样”,通过编写自定义字段可以规定控制的限度,超出此限度即停止走样。软件默认为此时系统是有问题的,不宜继续采样,等待实验人员排除问题后手动重新采集。
Dxhuang
第9楼2021/03/23
目前用过的貌似都没有这个功能,智能化程度比较高了。
第10楼2021/03/23
实际情况中都是标曲,质控,当质控超限后后面进样的数据时不接受的。仪器状态有问题的情况下,你重新进标曲,再进样含义也不大。
