唉,多灾多难
透射电镜(TEM)
  • 就是上来汇报一声
    昨天用那台Jeol2100,本来也就是检查下样品。正悠哉悠哉拧着聚焦钮,突然听到镜筒顶部“咔嗒咔嗒”两声,我正疑惑,转眼一看,filiment关了,高压掉了,Panel & Gonio subsystem 停止工作亮着红灯,随即恢复。
    慌神了,急忙检查真空:良好; HT tank:正常。我以为只是灯丝不稳定什么的,于是重新HT,从0到100KV一切正常,升到110时,Panel & Gonio system再次亮红灯,HT又掉(伴随咔嗒两声)。
    尝试缓慢加压再次失败。
    尝试重启电脑,main & sub系统,照样没用。
    还好重启前将样品位置归了零,将样品取出,踏雪回家。
  • hellzhu
    第1楼2013/01/21
    持续关注一下··
  • 洪星二锅头
    第2楼2013/01/21
    lz真用功,北京时间这都半夜了,还在工作,莫非在国外?呵呵
    HT升不上去,没有遇见过该类情况,找到具体原因分享一下,谢谢
  • lohyz
    第3楼2013/01/21
    刚去汇报给了管理员,他说可能是因为HT tank没气了(本身也该到公司维护服务的时间了,读表值虽然在0.01MPa以上,但是也很接近了)
    这两天工程师要来,到时候再看看吧
  • arvid2007
    第4楼2013/01/24
    难道楼主上的是倒班,这个时候挺冷的
  • xiong
    第5楼2013/01/24
    “HT tank没气了”是什么意思,环境电镜通气吗?
    我遇到过掉真空,然后高压掉了
  • 洪星二锅头
    第6楼2013/01/24
    高压箱里面装的SF6气体,是一种保护气体,当气体的压力值低于某个值时,会影响电压的稳定性,需要加注气体
    掉真空,高压掉了是一种保护,有时只掉高压,是由于高压箱中存在某些杂质颗粒,附在变压器上造成放电所致
    xiong(hangtem) 发表:“HT tank没气了”是什么意思,环境电镜通气吗?
    我遇到过掉真空,然后高压掉了
  • jeffrylee
    第7楼2013/01/26
    我上次碰上过一次,刚装上了新灯丝,结果没两天就加不亮了。最后又拆下来,发现灯丝尖断和灯丝帽之间有了一根丝状的物件,颜色与LaB6一致。本着节约的目的,把灯丝帽又重新打磨了一遍装上,回复正常了,但是感觉灯丝的寿命明显不如上一根了。
  • 大布口袋
    第8楼2013/01/28
    估计是SF6气压太低了
  • w4m0330
    第9楼2013/01/28
    技术贴,mark一下。我们这里电镜也容易掉真空,然后掉高压
  • lichunzhang
    第10楼2013/02/01
    高压箱里面需要装SF6气体,还有电子枪室也需要充SF6气体,起隔离高压,防止放电的作用。
