液质联用(LCMS)
steven
第1楼2013/01/22
这和仪器的分辨率有关,如果差得多的话,还是会影响灵敏度的。
胜邪
第2楼2013/01/22
标样走一针就知道在你的仪器上质核比是多少了
suyirumo
第3楼2013/01/23
只要我方法检出限能达到要求,怎么设置就无所谓了吗?
第4楼2013/01/23
我能知道质核比是多少,但仪器出来的是小数点后一位,设置、记录出报告的时候都比较麻烦,想知道不要小数点那一位行不行
第5楼2013/01/23
也可以这样讲,但是不要偏差很大,一般零点几是没问题的。因为每台仪器的状态都不一样,同样的标品,不同仪器走出来,也会有细微的差别。
第6楼2013/01/23
一般都是小于0.5的偏差,应该没问题吧,感谢您的解答,有前辈指导,再做实验心里能有底了
hujiangtao
第7楼2013/01/23
整数位就可以了
第8楼2013/01/23
以后能省不少事了
DeeperBlue
第9楼2013/01/24
我们是到小数点后一位。
第10楼2013/01/24
我现在也还是这样。但不知道保留或不保留的依据应该是什么呢
