颗粒度测量
Eiki_z
第1楼2013/01/29
木有人知道吗? 还是不屑于回答......
jacoblin
第2楼2013/01/31
其实多查查资料还是可以找到,好像是图像法的原理。激光二极管发光,脉冲照明。另外一个聚光系统电子照相机成像,软件分析。
第3楼2013/01/31
大牛,我就是不太懂这个图想法,这个和直接用显微镜看有什么区别吗?每个脉冲记录一副图像我好想在哪看到说这个光学系统与前面粒子的距离是无关的,物距无限远吗?!
第4楼2013/02/04
不好意思也没有使用过这个仪器,也是看网上有篇论文介绍仪器,个人估计与直接显微镜没有区别。你可以联系厂家或使用人员。
04031219
第5楼2013/11/07
SpectroLNF Q200自动磨损颗粒分析仪使用CCD成像技术和先进的图像处理程序,采用测量润滑油中颗粒尺寸分布、增长趋势和磨粒形状的方法来识别颗粒形貌、生产率和机械故障的严重程度。
