气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/01/30
测样时,QC的回收率越测越低,证明仪器的状态不好,超出规定限值,就需要重做工作曲线了。
千层峰
第2楼2013/01/30
你用一低浓度标样连打七针,对比7次数据,算算SD和RSD。看看仪器状态是否稳定。
雾非雾
第3楼2013/01/30
因为存在浓缩现象,一般都是越走越高。
steven
第4楼2013/01/30
楼主用内标法还是外标法?
sinbad-deng
第5楼2013/01/30
是新做的工作曲线,而且用的QC是其中的一个点。
第6楼2013/01/30
有的数据都超出回收率充许的范围了,SD、RSD还算可接受。
第7楼2013/01/30
外标法
第8楼2013/01/30
、所以想不通啊,打算明天把仪器整体维护,再试试。
蓝是那么的天
第9楼2013/01/30
仪器不稳定,基材干扰大,物质本身不太成线性都容易导致这种问题。
诚信
第10楼2013/01/31
越走越低应该可以理解,可能你的标品比溶剂更容易挥发,导致样品的浓度变稀。
