finelshc
第1楼2006/06/11
超声脱气前2分钟效率最高,所以基本就可以了,以后也有用,但是作用不是很大的!
tianru的爸爸
第2楼2006/06/11
我一般用超声波处理半小时。待温度降到室温后就使用。
ahwyq
第3楼2006/06/12
不会吧!一般5分钟就够了!
wsy18
第4楼2006/06/12
一般为二十分钟。
shgtj
第5楼2006/06/12
20分钟到半个小时
独角兽
第6楼2006/06/12
一般10分钟左右。
sunjing79
第7楼2006/06/12
超声脱气的时间和流动相体积有关,一般来说,500ml左右的流动相超声20~30分钟效果比较理想,体积增大要适度延长脱气时间.脱气前先用真空抽滤泵过滤一下再上超声,效果会更好.
ym1983
第8楼2006/06/12
fsafasf
wangli0317
第9楼2006/06/12
我们一般是用半个小时的(溶液体积为1000ml)
第10楼2006/06/12
