tangtang
第1楼2013/02/16
提示信息是PUMP不能归位?重复开机看看。
DeeperBlue
第2楼2013/02/16
重复开机都无效。我们将LC的进样针洗了一下,好了。但是压力很高,达到3100多(平时2400多)。下午也是压力高(2900多)接着就出问题了。所以我现在还是不肯定故障是否完全排除。
第3楼2013/02/16
压力高可能是哪里堵了。我们试过有一次进样小瓶放歪了,针扎到瓶盖上,带了一小块碎屑进到转子密封圈里,压力也变得很高,后来拆开清除掉就好了。
第4楼2013/02/16
有可能。现在先不管了,反正仪器可以走,有空再排查
雾非雾
第5楼2013/02/17
我们用的是LCMS-QP2010,应该是和您用的进样器是一样的,ERR PUMP HOME应该是您泵后面指示初始位置的通光隙缝被灰堵上了,泵在进样器的最底端,是安在一个托盘上的。把周围几个固定螺丝卸掉,注意管路不要别住,能把托盘轻轻托出来(直接拉会有些卡),这样就能看到泵后面的一个圆盘上的通光隙缝了。
第6楼2013/02/17
有时重新开机能正常,但大多数时间都不能恢复,应该是比较长时间没有打扫清洁灰尘造成的。
第7楼2013/02/17
应该还是会发生类似故障的。
第8楼2013/02/17
可能是你说的那个地方。现在好了,暂时不理它。谢谢!(顺便问问,不想拆螺丝,能不能用气吹一下)
省部重点实验室
第9楼2013/02/21
开机重新启动
安平
第10楼2013/02/25
最好报修一下。 这个属于硬件问题,可能是传感器脏污或者有硬件损坏。
