三人行
第1楼2013/02/19
系统中的异丙醇一定用纯化水冲洗干净,先配好流动相再真空抽滤,用单泵。看看情况。
yangjunhua
第2楼2013/02/19
貌似和异丙醇没有什么关系的吧
石头记忆
第3楼2013/02/19
用异丙醇和纯水交替洗,流速可以大一些,1mL/min感觉小了些,4以下吧,交替冲试试!那时候我做的,LC-15C就是这样解决的
150
第4楼2013/02/19
比较赞同3楼的意见 可以试下水和异丙醇轮流洗
第5楼2013/02/19
如果是那种手动进样器的话 是不是可以考虑下进样器脏了
变脸人
第6楼2013/02/21
基线噪音也比较大,考虑是不是氘灯能量不足。然后把泵关了,直接打纯水或纯甲醇等,再采集信号,看看是不还有这种情况。如果还有,那就应该是检测器问题了,可以清洗清洗流通池看看。
第7楼2013/03/28
检查一下灯能量和使用时间。
diabloding
第8楼2013/04/02
1 灯能量2 清洗流通池。
remioromen
第9楼2013/04/06
205nm比较危险换成中波试试吧,如果没问题可能是低波段灯不是太稳定吧,貌似楼主用的LC是SSI的吧
